Nowy napinacz nowy pasek a nadal piszczy
konrad1222
Post autor: konrad1222 » czw paź 20, 2016 20:35
Witam Pany mam problem , niestety moja wiedza na ten temat już się wyczerpała wiec liczę na waszą pomoc a mianowicie chodzi o piszczący pasek wielorowkowy , problem pojawiał się tylko na zimnym silniku potem praktycznie cały czas więc miałem chwilę wolną i zabrałem się za diagnozę oraz naprawę , wymieniłem pasek na nowy nadal piszczy , wymieniłem napinacz niestety nadal pisczy ale tylko po odpaleniu przez jakieś 5 min potem już jest ok, wszystkie koła pasowe były czyszczone oraz odtłuszczane i nadal cały czas po odpaleniu piszczy a potem nic... więc panowie liczę na was i czekam na wasze porady . Pozdro :bigok:
lol
marcin7x5
Nowy napinacz nowy pasek a nadal piszczy !!!
Post autor: marcin7x5 » czw paź 20, 2016 20:39
Być może nacięcia na kołach pasowych są już zjechane-za płytkie i każdy pasek będzie się ślizgał.
SC II
Post autor: SC II » czw paź 20, 2016 20:59
U mnie jest podobnie na zimno.
Ale to nie pisk lecz syk,syk,syk :(
Pasek i rolka napinacza wymienione.
Po 5 min cisza.
Pozdr
konrad1222
Post autor: konrad1222 » czw paź 20, 2016 21:17
A wiecie może jakie wysokości mają nacięcia na kole pasowym?
lol
Bodzixx94
Post autor: Bodzixx94 » pt paź 21, 2016 14:49
Sprawdz czy na kole pasowym i innych kołach w środku między rowkami czy niema z starego pasku takiego jakby nagaru. Czasem sie tak dzieje. Jeśli problem dalej występuje sprawdź w jakiej pozycji siedzi napinacz ( czy napina coś czy tylko delikatnie ) , spróbuj założyć krótszy pasek. Pozdrawiam
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: Nowy napinacz nowy pasek a nadal piszczy !!!
Post autor: matisim » pt paź 21, 2016 16:37
A co tam za silnik? może tdi? :) jeśli tak to zmień sprzęgło na alternatorze. miałem tak samo, po wymianie cisza. kosztuje ok 100 zł
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
konrad1222
Post autor: konrad1222 » wt lis 01, 2016 01:14
Witam panowie po długiej walce znalazłem przyczynę winą były zabrudzone koła pasowe oraz na odwrót założony pasek wielorowkowy ;)
lol
vindiesel
Post autor: vindiesel » wt gru 13, 2016 23:17
Podepnę się pod temat:
Piszczy prawdopodobnie pasek wielorowkowy na zimnym silniku ok 3-4 min. Najbardziej jak minusowe temperatury.
Po psikniecu paska plakiem przestaje. Pasek wymieniony na NOWY Meyle oraz wymieniona rolkę prowadzącą napinacza.
Było dobrze z 5 dni i znów sie to pojawia przy odpaleniu i tak ok 4 minut, jak nagrzany silnik po jezdzie nic nie piszczy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2016 07:43
Przeczytaj kilka postów wyżej.
Wróć do „Benzyna”
