Zaciski zregenerowane, nowe tarcze, klocki a od niedawna przy cofaniu zaczęło przeraźliwie wyć. Po oględzinach okazało się że lewe tylne koło obraca się z oporem i klocki trą o tarczę. Tłoczek nie cofa się.
Co może być tego powodem?
Tłoczek tylnego zacisku nie cofa się
Rozebrałem ponownie zacisk, przesmarowałem, następnie sprawdziłem i w ręku wszystko działa jak należy. Ale kiedy założyłem na auto, odpowietrzyłem układ i nacisnąłem pare razy na pedał hamulca tłoczek nie odbił i tarcza hamulcowa obracała się z dużym oporem
Uszkodzony wkład tłoczka. Ja ostatnio musiałem wymienić cały jeden zacisk i składać jeden tłoczek z dwóch dla drugiej strony, bo trzymało na dwóch stronach. Sprawdź czy przy poruszaniu dźwignia ręcznego tłoczek się cofa czy ciągle wysuwa. Jeśli przy tej operacji się cofa to raczej tylko zator w przewodach lub na pompie.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
