[zestaw] Potrzebny bassssss :-) w rozsadnej cenie mk3
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 22, 2006 18:41
Witam ekipe. W moim mk3 nadszedl czas na bass :) Zastanawiam sie czy kupic sam glosnik i jakas skrzynie do niego dorobic czy od razu cos fabrycznego?? Oraz jaki wzmak?? na ta operacje mam jakies 600zł i prosilbym o konkretna porade. Moze nie jest o duzo ale musi styknac :-(
Zastanawiam sie rozniez jak podlaczyc przod bo mam zestaw magnat ultra 216 pod samo radio (kenwood 4x50) i nie ma w nim wcale basu sam sredni i sopran a myslalem ze choc trosze basu dadza a tu kupa nie wiem dlaczego??? Wiem ze drzwi niewygluszone i nie ma pierscieni ale powinny chyba cos z siebie dac czy to zupelna kupa????
Zastanwiam sie czy niedokupic w najblizszym czasie pierscieni z mdf wygluszyc drzwi(niewie ktos ile moze to kosztowac u jakiegos fachowca? Bo ja jestem raczej tepy w samorobkach) oraz wzmaka pod te magnaty czy to cos pomoze???
Pozdr i czekam na pomoc.
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:00 przez SeBiDiN_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 19:03
Dużo basu(nawet dobrej jakości ) da ci Lanzar max12(jednocewkowy) + Monacor 1502.Jakoś nic innego mi nie przychodzi do głowy.Jak za drogo to Stx AP +1502 (+rozsądek przy basowaniu, bo wzmak trochę za mocny).
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 22, 2006 19:41
Wygłuszenie u jakiegoś "fachowca" będzie na pewno sporo kosztować.
Do tego nie trzeba być geniuszem to jak przyklejanie naklejek tyle że większych :bigok:
Polecam przeczytać kilka artykułów o wygłuszaniu a będziesz wiedział mniej więcej tyle co ten spec i zaoszczędzisz z 200zł pewnie.
Co do basu powalla napisał co na pewno pomoże i tego się trzymaj żadnych super tub i innych kosmicznych basów z allegro.
Niestety i do tych głośników musisz skrzynie sam zrobić, ewentualnie zakupić na allegro(czy innym sklepie) koszt do 100zł zwykle od 60 do 80 chyba chodzą.
Mam nadzieje że pomogłem :bigok:
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 22, 2006 20:14
a czy taka skrzynia juz gotowa bedzie dobra? czy lepiej samemu zrobic taka np ze sklejki suchotrwalej wodoodpornej bakelizowanej lub jakiejs innej????? a ten glosnik cos mi ne podchodzi a moze jakiegos JBL albo pioneerka z allegro bo duzo widzialem takich a co do paneli mozna je samemu wykonac np ze sklejki????
Sprzedany :(((
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 20:23
Kup JBL i nie zawracaj....... głowy(fajnie wyglądają.....ale tylko wyglądają)Po co pytasz jak i tak nie liczysz się z "podpowiedziami"?
Łuki
Post autor: Łuki » wt sie 22, 2006 20:38
kup w ESSA głośnik PB razem ze skrzynią i do tego jakiegoś tam carpowera jak radzą koledzy powyżej. Jedno, że fajnie zagra to PB, a drugie, że masz już gotową skrzynie (wykonaną przez ludzi którzy mają o tym pojęcie i nie wcisną skleji suchotrwałej,wodoodpornej czy bakielitowej).
PS
Chcesz JBLa ? kup, ale potem będziesz miał tylko do siebie pretensje. A czemu nie podchodzi Ci Lanzar? Bo go nie znasz a pionka i JBLa znasz ? jeśli tak, to zapłacisz za marke, a nie za brzmienie.
kammaj
Post autor: kammaj » wt sie 22, 2006 21:16
jak chcesz robic suba samemu to polecam www.audiomania.info tam znajdziesz potrzebne informacje
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 22, 2006 21:32
Nie no JBL ma całkiem dobre suby tyle że ich ceny zaczynają się od jakiś 400zł
Te tańsze to po prostu "kupa"
My ci radzimy jak kupić tani a dobry głośnik.
Co do tego PB z obudową @łuki słyszałeś go może któryś z tych modeli?
Bo ja niestety nie miałem okazji, możesz coś więcej o nim powiedzieć jak gra?
Obudowę można samemu zrobić z najlepiej jest to zrobić z MDF.
Najtańszy sub który coś potrafi to konstrukcja na słynnym już STX AP 30
Głośnik kosztuje 155zł + materiały na obudowę itp.
Wychodzi jakieś 260 zł za cały sub.
Na allegro można nawet poprosić o konkretną obudowę do danego głośnika.
Nie zamawiałem nigdy więc nie powiem ci czy są dobrze zrobione ale widziałem już kilka postów w których zachwalali to kupne obudowy więc może warto jeśli sam się boisz robić.
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 22, 2006 21:37
ten lanzar po blizszych ogledzinach wyglada niezle ale teraz jaki wzmak do niego? Bo skrzynie mi zrobi znajomy moze cos z tego bedzie :)
Sprzedany :(((
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 22, 2006 21:45
To jest doskonały głośnik nie tylko nie zły.
Najlepiej było by go zasilić czymś takim.
http://www.allegro.pl/item121789393_mon ... ncja_.html
jest w miarę tani jak na swoją moc.
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » wt sie 22, 2006 21:58
ciekawa opcja... a powiedz mi czy np. jakbym mial wzmak 4 kanalowy to mozna 2 kanaly zmostkowac pod suba a 2 pozostale pod np przednie glosniki puscic czy sie tak nie da bo nie mam pojecia o elektronice??
A niedaloby sie odrobine tanszego wzmaka???
Sprzedany :(((
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 22:15
monacor 604(4 kanałowy troche zasłaby......nawet całkiem słaby do lanzara i kosztuje 425zł) ten 1502 do lanzara pasuje idealnie i taniej raczej się nie da(chyba uzywki ale to czasami loteria).
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 22, 2006 22:16
Możesz zmostkować jak kupisz 4 kanałowy to żaden problem.
Taniej jest trudno bo to i tak jest chyba najtanszy wzmacniacz co oferuje taka moc.
Możesz zobaczyć wzmacniacz tej samej firmy ale model 604 on jest 4 kanałowy ale na lanzara niestety jest troche słaby.
[ Dodano: 22 Sie 2006 22:20 ]
ZA późno :bigok:
heheh
Hmm co prawda STX też potrzebuje z 300 w ale kupa ludu ma go właśnie na tym słabszym wzmacniaczy 602/604 i chwalą go sobie.
Ja np słyszałem jak to gra na 602 i przyznam że nie jest tak źle ale trzeba używać go z głową bo jak zrobisz za głośno zacznie charczeć.
Na stx to byś tez troche zaoszczedzł
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
