Kontrolka od ESP
gio23
Kontrolka od ESP
Post autor: gio23 » sob paź 15, 2016 22:33
Witam , mam taki problem że co jakiś czas , powiedzmy że losowo , zapala mi się kontrolka od esp . Nie zapala się w skutek hamowania , zapala się na przykład na postoju lub w czasie jazdy autostradą , nie ma znaczenia ilość włączonych odbiorników prądu . Klocki i tarcze są w dobrym stanie nie zużyte , no może odrobinkę tylne . Chyba tyle , proszę o pomoc :)
grg474
Kontrolka od ESP
Post autor: grg474 » sob lis 26, 2016 18:54
jak nie podepniesz VAg to raczej nikt nie podpowie
regulamin działu technicznego
gio23
Kontrolka od ESP
Post autor: gio23 » ndz lis 27, 2016 00:56
A sorry że nie napisałem , komputer był podłączony , błędów brak
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Kontrolka od ESP
Post autor: Mavrick » ndz lis 27, 2016 11:27
Esp nie zapala sie przy hamowaniu tylko przy np ruszaniu. Prawdopodobnie ktorys czujnik zaniemogl. Musialbys w blokach pomiarowych zobaczyc czy prawidlowo odczytuje predkosc kol.
21Golfista21
Kontrolka od ESP
Post autor: 21Golfista21 » śr gru 07, 2016 22:01
Czujnik pod kierownicą, bocznego przyśpieszenia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
mka 3
Kontrolka od ESP
Post autor: mka 3 » ndz gru 11, 2016 11:43
witam wszystki.
Moj brat ma golfa 4 i wyskakuje bład 1542 czyli związany z czujnikiem G202.
Czy ten czujnik da sie samemu naprawić?
Czy moze to być z wiązane z krzywymi tarczami?
Jakie inne usterki mechaniczne moga powodować szwankowanie tego czujnika. pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
