Ecu z 110taki jakie oznaczenie
mimax
Post autor: mimax » śr paź 12, 2016 17:05
Witam czy może ma ktoś numer Ecu z 110tki jakie oznaczenie mają te komputery do sterowania vnt
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr paź 12, 2016 20:26
Ja mam 028906021CK
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
mimax
Post autor: mimax » śr paź 12, 2016 20:43
Z jakiego to samochodu i silnika? Ile za to cenisz? Kolego
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr paź 12, 2016 22:02
A do jakiego silnika ma to iść ? Bo jak stare ECU to bierz 16 bit w alu obudowie nie ważne czy WG czy VNT bo i tak softa pewnie bedziesz robił.
mimax
Post autor: mimax » śr paź 12, 2016 22:29
Do 1z do sterowania vnt ,
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr paź 12, 2016 22:45
To bierz każdy lepszy ECU 16 bit nie ważne WG czy VNT bo i tak będzie robił w nim soft :) np 028906021EF, 028906021CE 028906021GN 028906021JJ 028906021ef 028906021HB
mimax
Post autor: mimax » śr paź 12, 2016 22:53
Koleżka od programu powiedział że najlepiej było by od vnt ,
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr paź 12, 2016 23:45
A co to za różnica czy VNT czy WG bo i tak robi soft to rybka jaki będziesz miał bo i tak pisze pod VNT :)
mimax
Post autor: mimax » czw paź 13, 2016 07:42
Mówił że ma mapy od 110 ale najlepiej by było robić na ecu od 110 bo na tym co jest to może coś nie wyjść nie kumam aż tak bardzo o co kaman więc szukam ecu od 110
spanky
Re: Ecu z 110taki jakie oznaczenie
Post autor: spanky » czw paź 13, 2016 12:52
mimax pisze:Mówił że ma mapy od 110 ale najlepiej by było robić na ecu od 110 bo na tym co jest to może coś nie wyjść nie kumam aż tak bardzo o co kaman więc szukam ecu od 110
nie ma znaczenia czy robisz program pod VNT na sterowniku 16-bit od 90-tki czy 110-tki ...
tomek08
Post autor: tomek08 » sob paź 22, 2016 21:16
spanky pisze:
Witam, to ja zapytam, tak:
Jak dojechać wtedy do tunera na ECU z WG, mając turbinę z VNT?
Doskonale wiem, że może być ECU z 90KM, np. AHU, byle tylko 16bitowy.
Pozdrawiam.
Tomek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz paź 23, 2016 00:14
tomek08 pisze:Jak dojechać wtedy do tunera na ECU z WG, mając turbinę z VNT?
odłączyć wężyk podciśnienia od gruszki w vnt... gdy nie ma podciśnienia turbo ma kierownice otwarte i nic nie będzie pompować, jak dasz podciśnienie i kierownice będą zamknięte na max to będzie pompować ile się da.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz paź 23, 2016 13:31
marcinas1983 pisze:
Tak, ale jak mam np. okolice 100km to pojadę wolniej niż zajechanym dieslem. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz paź 23, 2016 15:54
tomek08 pisze:Tak, ale jak mam np. okolice 100km to pojadę wolniej niż zajechanym dieslem. :hmm:
No a po co Tobie pełna moc żeby podjechać do tunera??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
