Dwumas czy skrzynia, dziwny dźwięk, prośba o opinie
Seerq
Post autor: Seerq » wt paź 11, 2016 22:30
Witam, borykam się z pewnym problemem, dokładniej chodzi o jakiś dziwny dźwięk dochodzący z okolic sprzęgła/skrzyni biegów jakieś takie "chrąchanie" nie wiem jak to nawet nazwać. Początkowo stawiałem na dwumas, ale dzisiaj się nad tym zastanowiłem i może to skrzynia umiera? Na początku dźwięk pojawiał się na zimnym silniku po rozgrzaniu praktycznie znikał, teraz ten dźwięk i jakieś dziwne "drgawki" idzie wyczuć również na ciepłym(ale na zimnym nadal dużo mocniej). Po wciśnięciu sprzęgła wszystko się uspokaja. Olej sprawdzony w skrzyni, jest troszkę niżej korka do sprawdzania poziomu. Dodam jeszcze że podczas wciskania sprzęgła pojawia się również jakiś dziwny dźwięk(słyszalny na filmach) ale tutaj raczej stawiam na łożysko sprzęgła. Nagrałem filmiki w celu przedstawienia tego zjawiska, profesjonalne to one nie są, ale myślę że uda się dzięki nim przedstawić problem. Proszę o porady, czy wywalać dwumas czy może zajrzeć do skrzyni. Pozdrawiam :)
Filmiki:
1): https://www.youtube.com/watch?v=4yt6CeshDCE" onclick="window.open(this.href);return false;
2): https://www.youtube.com/watch?v=Lb07hNChD_0" onclick="window.open(this.href);return false;
3)(Pierwsze zgaszenie silnika bez sprzęgła, drugie ze sprzęgłem, trzecie bez sprzęgła): https://www.youtube.com/watch?v=jl6f4J2EgWo" onclick="window.open(this.href);return false;
90km->120->160->???
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » wt paź 11, 2016 23:51
Ile masz na dwumasie najechane? Dla mnie dwumasa,
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr paź 12, 2016 06:55
Ja stawiam na łożysko oporowe..
Seerq
Post autor: Seerq » śr paź 12, 2016 07:12
Na liczniku jest 260tys, czy prawdziwy przebieg nie wiem, sprzęgło raczej robione nie było, a przynajmniej nie przez zeszlych właścicieli. Myślisz że łożysko oporowe mogłoby być przyczyną tego dźwięku i drgania całego auta?
90km->120->160->???
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr paź 12, 2016 08:04
Albo to i to. Szarpie Ci przy ruszaniu przy gaszeniu? Tak zy siak bez wyciagania skrzyni sie raczej nie obedzie
Seerq
Post autor: Seerq » śr paź 12, 2016 10:36
Przy ruszaniu np. Pod gorke całe auto drzy, przy gaszeniu bez sprzęgła słychać delikatny klekot.
90km->120->160->???
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr paź 12, 2016 11:09
To raczej dwumas.
Seerq
Post autor: Seerq » śr paź 12, 2016 12:30
Olej. Mam jeszcze jedno pytanie. Jakbym zmieniał sprzęgło na sztywne rozrusznik do wymiany czy zostaje obecny?
90km->120->160->???
Seerq
Post autor: Seerq » śr paź 12, 2016 20:14
Sorry za pośrednictwem pod postem ale mam pilne pytanie.
Czy sprzęgło od 1z podejdzie mi do tego AGRa? Nie będzie jakichś problemów z siłownikiem sprzęgła, rozrusznikiem łożyskiem oporowym?
90km->120->160->???
Wróć do „Układ Napędowy”
