Kiepsko odpala 1.6 akl
gibson2012
Post autor: gibson2012 » ndz paź 09, 2016 01:26
Gilf 1.6 akl
Witam. Od jakiegoś czasu kiepsko odpala.
Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły.
Pierwsza mysl to przez lpg, ze zalewa go po zgaszeniu ale nawet jak jerzdze na benzynie i gasze na benzynie to to samo.
Kable i swiece niedawno wymienione. NGK
Czasem odpali na rys. Ale zazwyczaj trzeba 2 razy krecic po kilka sekund.
Dodam ze dugo grzeje sie parownik jak juz jade. Puzno zalancza lpg. A niedawno przy takich samych temperaturach szybko wskakiwalo. Temperatura wskoczy na 90 stopni z nagrzewnicy juz dawno gorace leci .
Moze czujnik temperatury parownika wariuje ale czy ma to wplyw na odpalanie ??
Ma ktos jakis pomysl ??
gibson2012
Post autor: gibson2012 » ndz paź 09, 2016 11:20
Moze to byc z przepustnica ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 09, 2016 20:00
Zobacz odczyty z czujnika temp na kompie. Porównaj z tym co wskazuje na zegary i do ecu.
gibson2012
Post autor: gibson2012 » ndz paź 09, 2016 21:30
To napewno dobre wiec szukam dalej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 10, 2016 06:37
Czujnik G40 też może być tego przyczyną.
