Mój gofer dziwnie przyśpiesza
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, mam pytanie dotyczące problemu który występuje w moim mk4. Chodzi o to że gdy ruszam bez gazu na jedynce to po lekkim puszczaniu sprzęgła faluja obroty. Dodatkowo na zimnym silniku o poranku na początku szarpie gdy wrzuce dwuje, jest to chwilowe jedno razowe. Tak jakby paliwo nie doplywalo lub powietrza lapal. Dodam że często jeżdżę na rezerwie.
Może ktoś wie o co chodzi.
Sprawdzałem filtry to wszystko siedzi na swoim miejscu, syfu też brak.
Przepustnicy nigdy nie czyscilem a mam go 4lata.
- beRRo
- Silnik: AKL
Re: Mój gofer dziwnie przyśpiesza
Gdzie dokładnie? Który wężyk?marcin7x5 pisze:Odepnij przepływkę i zobacz czy dalej będzie tak się zachowywać.
Odepnij wtyczkę z czujnika na rurze dolotowej zaraz za filtrem powietrza w stronę przepustnicy.
- beRRo
- Silnik: AKL
Po wypięciu tej wtyczki co na obrazku, podczas jazdy szarpie i brak mocy. Na postoju skaczą obroty. Więc co to znaczy?
- beRRo
- Silnik: AKL
Nie posiadam takiej pompki. Być może to wina paliwa bo ostatnio traktuję na przydrożnej stacji, często jeżdżę na rezerwie. Lub gdzieś lewe powietrze dochodzi ale gdzie by to było...
