Płyn chłodniczy podnosi się po odkręceniu korka
killah
Post autor: killah » pt paź 07, 2016 08:22
Witam,
Dzisiaj rano zaświeciła mi się kontrolka od poziomu płynu chłodniczego. Zaglądam pod maskę i jest na 1/4 zbiorniczka. Chwilę odpaliłem auto ale stan się nie podniósł więc poszedłem po garażu po koncentrat. Gdy odkręciłem korek i chciałem dolać to okazało się że poziom płynu się podniósł i wrócił do stanu między min a max.
Czemu? W razie czego jeden mechanik stwierdził że chłodnica mi się "poci". Mam też lekko nieszczelne złącza węży idących do reduktora LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 07, 2016 17:28
Skoro robi się taakie podciśnienie w układzie że aż zasysa płyn ze zbiorniczka to obawiam się że masz albo upg albo problemy z samą głowicą.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: Płyn chłodniczy podnosi się po odkręceniu korka
Post autor: matisim » pt paź 07, 2016 17:52
nie strasz upg bo ja tak miałem w nie jednym aucie że ciśnienie takie było że poziom płynu spadał i jakoś cały czas tak jeździłem. może tylko korek już nie puszcza tak ciśnienia skoro po odkręceniu wraca do normy.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
killah
Post autor: killah » pn paź 10, 2016 09:26
matisim pisze:nie strasz upg bo ja tak miałem w nie jednym aucie że ciśnienie takie było że poziom płynu spadał i jakoś cały czas tak jeździłem. może tylko korek już nie puszcza tak ciśnienia skoro po odkręceniu wraca do normy.
A jaka jest zasada działania tego korka? To że upuszcza ciśnienie jak jest za duże to wiem a w drugą stronę też działa? Bo jak upuści ciśnienie po nagrzaniu silnika potem temperatura opadnie to chyba zrobi się podciśnienie w układzie bo płyn zmniejszy swoją objętość.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 10, 2016 18:01
Dokładnie tak. Są dwa zaworki w korku. Jeden od nadciśnienia a drugi aby wytworzyć podciśnienie które umożliwia podniesienie temp wrzenia plynu chłodniczego do ok 120-130*. Oba muszą być sprawne. Jak chcesz mieć pewność to zobacz czy zasysa płyn po zluzowaniu wcześniej korka lub jego wykręceniu.
killah
Post autor: killah » wt paź 11, 2016 10:01
marcin7x5 pisze:Dokładnie tak. Są dwa zaworki w korku. Jeden od nadciśnienia a drugi aby wytworzyć podciśnienie które umożliwia podniesienie temp wrzenia plynu chłodniczego do ok 120-130*. Oba muszą być sprawne. Jak chcesz mieć pewność to zobacz czy zasysa płyn po zluzowaniu wcześniej korka lub jego wykręceniu.
na zimnym/ciepłym? Jakiej dokładnie reakcji mam się spodziewać? Podniesienia poziomu płynu jak opisałem wyżej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 11, 2016 17:13
Jak odkręcisz korek na gorącym silniku to wówczas wywali ci płyn na zewnątrz. Na zimnym nic ci się nie będzie działo po odkręceniu korka. Można nawet jeździć bez niego tyle , płyn zagotuje się przy ok 100*.
killah
Post autor: killah » wt paź 11, 2016 22:24
Jednak padła UPG. Jest przedmuch do układu chłodzenia. Dzisiaj sprawdziłem to na teście Co2 :(
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt paź 11, 2016 22:59
to węże Ci muszą puchnac przy tym [WHITE SMILING FACE]
killah
Post autor: killah » śr paź 12, 2016 10:23
matisim pisze:to węże Ci muszą puchnac przy tym [WHITE SMILING FACE]
Tak, ostatnio zaczęły się robić twarde. Ale kiedyś miałem uszkodzoną uszczelkę i były znacznie twardsze niż teraz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 12, 2016 20:01
A masz może jakieś zmiany w kolorze na zbiorniczku wyrównawczym?
killah
Post autor: killah » czw paź 13, 2016 08:21
marcin7x5 pisze:A masz może jakieś zmiany w kolorze na zbiorniczku wyrównawczym?
Nic takiego nie zauważyłem. Brak też plamek oleju
Wróć do „Benzyna”
