mam taki problem z golfem po przejechaniu przykladowo 5km troche sie rozgrzeje zgaszeniu go i przyjsciu po pol godz po prostu nie odpalal trzeba bylo krecic i krecic wkoncu jakims cudem odpalal i wracalem nim do domu aa po nocy po dluzszym postoju palil na strzala problem sie nasilil bo wystarczylo go przeparkowac na podwórku i problem bylo go odpalic ..
czaly czas przy tym kreceniu towazyszy brak iskry podpinajac swiece bezposrednio na cewke(cewki zamieniane byly i ten sam problem)bezpieczniki sprawdzone szystkie cale
z wyczytanych postów wymienialem nastepujaco;
-Nowa kopulka z palcem
-kable zaplonowe uzywka ze zlomu bo stare przebicie mialy
-swiece Beru tez uzywka
-czujnik temp zólty oryginal uzywka
-kostka stacyjki tez uzywka
-cewka zaplonowa podmieniona z ojca mk3 o takich samych parametrach
-czujnik Halla
-sterownik silnika (komputer) te same parametry bez imo
juz jestem bezradny teraz juz wogóle nie chce odpalic po dluzszym postoju..iskry nadal brak co to moze byc? ktos pomoze?? moze jakis przekaznik nie puszczac pradu na cewke ??? prosze o pomoc
nie pali 1.6 ABU
mateusz150000
Wojciechus
nie pali 1.6 ABU
No więc u mnie był podobny problem z tym ,że mam dwa litry.Elektryk nie chciał powiedzieć co dokładnie wspomniał jedynie o przekaźniku albo pompy paliwa albo walnięty był przekaźnik sterujący.Tak czy inaczej od wymiany minął rok i dzięki Bogu jeździ
