VR5 źle pali z rana-później ok
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » czw paź 06, 2016 07:38
Witam,
od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem silnika VR5 AGZ. Problem polega na tym, iż z rana pali ale nierówno pracuje po czym wszystko wraca do normy. W samochodzie były niedawno wymieniane czujniki temperatury i po tym jakoś zaczął się ten problem. Wcześniej wymieniłem moduł zapłonu bo pracował nierówno (zostało zakupione używane).
Proszę o jakieś sugestie co do rozwiązania problemu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 06, 2016 17:54
Świece zapłonowe lub kable do sprawdzenia. Zrób odczyt temp z tego czujnika bo może pokazuje za niską temperaturę i przylewa silnik.
Lu4Ke
Re: VR5 źle pali z rana-później ok
Post autor: Lu4Ke » sob paź 08, 2016 21:31
a jakie masz obroty po odpaleniu zimnego silnika?
moze masz cos z ssaniem, po odpaleniu powinno byc powyzej 1tys obr, po czym po ok. minuty powinny spasc ponizej tysiaka
tak jest w tych silnikach
