WITAM.
Panowie mam problem z dmuchawa. Dmuchawa podlaczona pod akumulator bezpośrednio chodzi wiec nie jest spalona. Opornik wymieniony. Przekaznik18 w skrzynce bezpiecznikow sprawdzony działa.a mimo tego nie chce się włączyć na pokretle. Blaszki sprawdzałem nawet zwieralem śrubokrętem a mimo to nie działa. Wiecie gdzie problem może jeszcze leżeć?
mk3 problem z dmuchawa
- VWGolf.pl Killer
sprawdź zasilanie przy silniczku dmuchawy pokrętło ustawione na max jeśli niema idź do zasilania opornicy jeśli jest plus przy silniczku sprawdź czy jest masa
Re: mk3 problem z dmuchawa
Panowie napięcie nie dociera do opornika wiec sprawdziłem czy dochodzi napięcie do pokretel. I nie dociera. Bezpiecznik sprawny na wszelki wypadek wymieniłem. Gdzie szukac dalej przyczyny przy stacyjce?
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy jest w pinie bezpiecznika czy w ogóle dochodzi do skrzynki bezpieczników
