Wytarta jedna krzywka i jeden popychacz zaworu
majewa
Post autor: majewa » pt wrz 30, 2016 14:03
Witam Kolegów.
Czy ktoś z Was ma może jakiś pomysł co mogło być powodem wytarcia tylko jednej krzywki i jednego popychacza zaworów w silniku 1,9 Tdi ASZ na pompkach , Golf IV 2003 r.
Oczywiście pozostałe wykazują też lekkie zużycie , bardzo nieznaczne ale na tym jednym konkretnym zaworze ( 3 od pompy sekcyjnej) wytarcie jest potężne. Krzywka starła się o kilka mm , a popychać przetarł się na wylot aż wylazła sprężynka.
Na forach czytałem o wypadających kołkach zaślepiających otwory produkcyjne w wałku popychacza pompek ale u mnie wygląda że są wszystkie na swoim miejscu więc to nie ten problem.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.ObrazekObrazek
luckyboy
Re: Wytarta jedna krzywka i jeden popychacz zaworu
Post autor: luckyboy » pt wrz 30, 2016 14:04
Brak dostatecznego smarowania
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 30, 2016 15:06
sprawdz broki na klawiaturze od pompek
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt wrz 30, 2016 20:53
zbyt "częsta" wymiana oleju
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt wrz 30, 2016 22:06
Mam cała głowice z AJM na sprzedaż. PW.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
majewa
Post autor: majewa » pn paź 17, 2016 13:50
Hmm. , No odpowiedzi trochę enigmatyczne :
1. Brak smarowania - dlaczego tylko na 1 krzywce ?
2. broki na klawiaturze od pompek - nie wiem co masz na myśli ? czy te zaślepki o których pisałem że wygląda że są na miejscu ?
3. zbyt częsta wymiana oleju - ciekawa koncepcja ale nie bardzo rozumiem jak praca na ciągle świeżym nie przepracowanym oleju o parametrach zalecanych przez producenta mogła by mieć tak dewastacyjny wpływ na powierzchnie styczne .
4. dziękuję za propozycję , ale głowicę zostawiłem starą
Ogólnie wymieniłem wałek , szklanki , rozrząd i na razie silnik pracuje bardzo ładnie . Za to dopadły mnie inne usterki :(
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 17, 2016 16:48
majewa, zbyt "czesta" wymiana oleju --> kolega miał na mysli jazde w trybie long life ...
broki to te zaslepki na napedzie pompek (ja u siebie zaspawalem wszystkie 4)
jesli juz poskladales to zmierzyles cisnienie oleju ? jakie ma wartosci?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt paź 18, 2016 13:28
ja zawsze wymieniam olej u siebie co 10 tys max 12 tys
Xarox
Post autor: Xarox » wt paź 18, 2016 14:50
Lekko przytkany kanał oleju? A tak w ogóle to na jakiej oliwie ten silnik latał?
