A6 C6 2.0 140KM przez pomyłke zalany benzyną
Ja_Sha_Taan
Auto: golf 3 cabrio 2.0gti 2E, passat b5 1.8t APU i roomster 1.4 tdi BNM
Post autor: Ja_Sha_Taan » czw wrz 29, 2016 22:48
Witam.
Problem tyczy A6 C6 2.0 TDI w którym jest zalana benzyna zamiast ropy. Co radzicie Panowie ściągać zbiornik, płukanie i czyszczenie czy jest jakiś sposób np wzbudzić vagiem prace pompy i zdjąc powrót paliwa? Da się to jakoś zrobić inaczej niż rozbiórka wszystkiego? Mechanika nie jest dla mnie problemem, samochód mam aktualne w garazu ale cholernie w nim ciasno i prawde mówiąc budowali je na maluchy a nie na A6 więc ledwo wyjść z auta sie da. Może wystarczy jakiś przekaźnik zewrzeć by pompa pracowała?
Prosze o porady z góry dzięki.
psc1990
Post autor: psc1990 » czw wrz 29, 2016 23:05
radzę Ci płukać zbiornik i cały układ wtryskowy bo pompowtryskiwacze są bardzo czułe
luckyboy
Re: A6 C6 2.0 140KM przez pomyłke zalany benzyną
Post autor: luckyboy » sob paź 01, 2016 11:02
Zależy czy odpalales silnik po tankowaniu. Jeżeli nie to oddessaj wszystko z baku jakaś pompką, najlepiej na świeżym powietrzu, a nie w garażu, bo opary są wybuchowe. Później zalej ON do pełna.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob paź 01, 2016 13:08
Weź zrób przedłużkę na przewód zasilający paliwo pod maską do kanistra, mostkujesz bezpiecznik od pompki paliwa i sama ci wypompuje benzyne bez rzeźbienia, zalejesz do pełna i będzie dobrze. oczywiście wymień filtr paliwa i odczep powrót z pompy vacum żeby zleciała benzyna. Zrobisz taką operację i będzie dobrze sam tak robiłem nie raz i jest git.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Ja_Sha_Taan
Post autor: Ja_Sha_Taan » ndz paź 02, 2016 16:28
Dzięki za odpowiedzi. Wczoraj samego rana temat ogarnięty, wykombinowałem najlepszą według mnie opcję najbardzie zbliżoną do podpowiedzi
21Golfista21 pisze:Weź zrób przedłużkę na przewód zasilający paliwo pod maską do kanistra, mostkujesz bezpiecznik od pompki paliwa i sama ci wypompuje benzyne bez rzeźbienia, zalejesz do pełna i będzie dobrze. oczywiście wymień filtr paliwa i odczep powrót z pompy vacum żeby zleciała benzyna. Zrobisz taką operację i będzie dobrze sam tak robiłem nie raz i jest git.
Odpiąłem przewód paliwa zbiornik - filtr, przedłużyłem go i końcówka zanurzona w bańce. Nie chciało mi się bawić z bezpiecznikami więc w bagażniku zdjąłem zaślepke pompy paliwa odciąłem izolacje na zielonożółtym przewodzie i podałem plus z aku. Paliwo zleciało do końca. Wlałem 10l ropy przewód założyłem spowrotem do filtra i znowu zasilanie na pompe by wymieszać rope z wachą. Kulejąc dojechał na stacje zalany do pełna i chodzi świetnie.
Dzięki za rady
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz paź 02, 2016 18:26
No i dobrze :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
