Wyciek ropy z pompy wtryskowej.
pattryk48
Post autor: pattryk48 » pn wrz 26, 2016 18:11
Witam.
Mam pytanie odnośnie 'zaworu zwrotnego'(?) widocznego na zdjęciach.
Właśnie przez ten element pompy lała mi się ropa, mechanik zamiast tego wkręcił mi w pompę śrubę.
Oczywiście wycieku już nie ma lecz auto ma mniej mocy i gaśnie czasem na wolnych obrotach.
I stąd pytanie czy ten zawór powinien przepuszczać powietrze w obie strony (tak jak ten mój), czy tylko w jedną? Jeśli tak to co innego zrobić by nie ciekła z niego ropa?
Jest to pompa od Golfa 2 1.6 TD.
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 26, 2016 19:12
Takiej rzeźby na tym forum jeszcze nie widziałem, wykręć ten wynalazek i wkręć oryginalną śrubę umożliwiającą "oddychanie" mebrany LDA. Pompa mimo to do uszczelnienia.
pattryk48
Post autor: pattryk48 » pn wrz 26, 2016 20:37
Czyli ta śruba to nie zawór zwrotny (tak mi powiedział mechanik)? Powinno przez nią przechodzić powietrze w obie strony?
Paliwo leci tylko przez dziurkę w tej oryginalnej śrubie.
Jasiu23
Post autor: Jasiu23 » pn wrz 26, 2016 20:58
Poczytaj: viewtopic.php?f=14&t=389389" onclick="window.open(this.href);return false;
Uszczelnienie LDA
karol8114
Post autor: karol8114 » pn wrz 26, 2016 21:01
Żaden zawór, tak, powinno przechodzić powietrze w obie strony. Wpisz w szukajce wyciek z LDA.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 27, 2016 07:11
pattryk48 pisze:Paliwo leci tylko przez dziurkę w tej oryginalnej śrubie.
karol8114 pisze:Takiej rzeźby na tym forum jeszcze nie widziałem
Chyba mało widziałeś :grin:
Widzisz ten wąż?
pattryk48
Post autor: pattryk48 » wt wrz 27, 2016 09:20
A jeśli mam w domu drugą pompę, która podobno nie daje paliwa to mogę z niej przełożyć całą górę?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 27, 2016 12:46
pattryk48 pisze:A jeśli mam w domu drugą pompę, która podobno nie daje paliwa to mogę z niej przełożyć całą górę?
Jak najbardziej,ale czy to będzie strzał w dychę,tego nie jestem pewny. Pompa która leży i nie pracuje,ma to do siebie,że lubi się rozszczelnić w kilku miejscach na raz,bo uszczelniacze twardnieją.
Wolałbym uszczelnić tą :bajer:
pattryk48
Re: Wyciek ropy z pompy wtryskowej.
Post autor: pattryk48 » pt paź 07, 2016 13:29
Dzięki za pomoc, zestaw kupiony.
Jutro biorę się do roboty.
