Wymiana turbo z 140TDI na 170TDI KKK->Garrett
lukigondi
Post autor: lukigondi » ndz wrz 25, 2016 17:29
Posiadam Octavie z silnikiem 2.0TDI CR code CFHC z turbo KKK BV40.
Teraz założyłem turbo z 170TDI (garrett gtc1549vz)
Gruszka garretta działa odwrotnie jak kkk. Dlatego czujnik położenia gruszki wywala błędy
P256300 Turbocharger boost control position sensor circuit; range/performance
P00AF00 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Module Performance
Sprawdziłem w ETKA po kolei wszystkie części. Wygląda na to, ze 170 koni ma identyczny zawór N745, etc....
Jak podejść do zrobienie mapy pod ten setup?
Modyfikować coś dodatkowo mechanicznie (sterowanie, N75...)?
Wyłączyć czujnik położenia gruszki w sofcie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 25, 2016 20:58
Nie znam tego silnika ale skoro sterownik Twojego silnika posiada funkcję kontroli położenia dźwigni zmiennej geometrii turbo i turbo wymieniłeś i te dane się nie pokrywają to należy wyłączyć czujnik położenia sztangi w sofcie. O ile wskazania z tego czujnika nie powodują trybu awaryjnego to można to olać i tak jeździć nie zważając na te błędy. Najważniejsza jest minimalizacja kosztów - nie pchać się w coś co narazi nas na koszty skoro nie jest to wymagane.
lukigondi
Post autor: lukigondi » sob paź 01, 2016 21:34
Problem rozwiązany.
Okazało się, ze firma która przerabiała turbo na hybryde założyła gruszkę chińczyka.
Gruszka pokazywała na odwrót położenie.
Założyłem oryginał i wszystko działa jak należny
tzebrowski
Post autor: tzebrowski » pn paź 03, 2016 20:57
Tak z ciekawosci, na jakim booscie smigasz na tej suszarce?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
