[głośniki] Helix czy Hertz??
budzyn
Post autor: budzyn » wt sie 22, 2006 08:13
Chcę zakupić zestaw rozseparowany do mojego mk3 i tu rodzi sie moje pytanie czy lepiej wybrać Helixa czy Hertza??
Różnią się one troszeczkę ceną ale diametralna różnica jest w zwrotnicach. Te w Helixie jest jedna na Tweeter i Bass czyli komplet zajmuje tylko jedno gniazdo w radiootwarzaczu.
Natomiast w Hertz są zwrotnice na każdy głośnik czyli cztery głośniki zajmuja cztery gniazda (jeśli dobrze rozumiem?)
Prosze o pomoc
Czy jest jakis problem z montażem tych głośników w fabryczne miejsce w mk3?
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 08:17 ]
Dodam, że chodzi o HElIX blue mk3 i HERTZ ESK 165
Helix blue mk2 :blush:
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:44 przez budzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » wt sie 22, 2006 09:15
ja mam Helixa w drugim aucie (na dystansach i wygłuszonych drzwiach, no i pod Genesise Profile 4) i nie powiem złego słowa. W Hertzu narzekają na tweetery, pare osób wkłada do nich zamiast oryginały Signaty. Więc jeśli nie chcesz dokładać nic, to Helix
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 22, 2006 09:20
Łuki pisze:W Hertzu narzekają na tweetery
ale niekoniecznie musza wszystkim przeszkadzac. Mialem ESK zarowno pod radiem jak i pod dwoma wzmacniaczami i nie odczuwalem tego problemu.
powalla
Post autor: powalla » wt sie 22, 2006 13:32
Mylisz się co do podłączenia (oba zestawy zajmują jedną parę wyjść np przód).Jakiej muzy słuchasz?Jakie masz preferencje co do dźwięku(łagodnie,czy raczej ostro(chodzi o górę pasma))?Jeśli łagodnie to weź Helixa,a jeśli ostrzej ESK(bardzo to lakonicznie ,ale taka prawda).Co do montażu w fabryczne miejsca może być kłopot z tapicerką(drgania).Najlepiej dać pod spód pierścień z mdf(powe.pl) i wytlumić całe drzwi.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt sie 22, 2006 15:09
Łuki pisze:Hertzu narzekają na tweetery, pare osób wkłada do nich zamiast oryginały Signaty
:) ja wywaliłem zworke i zrobiłem nową na innych elementach( lepszych) i teraz gra ładniej i nie wali po uszach jak wcześniej :bigok:
Pozdro
budzyn
Post autor: budzyn » śr sie 23, 2006 08:28
Z wszystkich wypowiedzi sąduję, że obydwa te głośniki są godne uwagi. Zdecyduję się na Helixa. Słucham raczej techno, dance i mam nadzieję, że trochę czystego basu one wydadzą.
Gdzie montujecie te twetery??
Mozna je zamontować w podszybiu??
[ Dodano: Sro Sie 23, 2006 08:31 ]
Aha widzę, że różnią sie też mocą RMS
Hertz 100 W
a
Helix 50 W
Mam radio Blaupunkta Kingston 45 x 4. Może to warto też wziąć pod uwagę??
Łuki
Post autor: Łuki » śr sie 23, 2006 10:42
z radia i tak góra masz 25W więc i tak z czasem będziesz musiał pomyśleć o wzmacniaczu, jeśli chcesz, żeby te głośniczki rozwineły skrzydła
budzyn
Post autor: budzyn » pt sie 25, 2006 08:26
Wczoraj zamówiłem Hertz
I teraz moje pytanie dostyczące tweeterów. Czy motowaliscie je w podszybiu??
Albo czy można to zrobić właśnie tam.
Nie chciałbym ingerować w wycinanie jakichś plastikowych elementów. Więc gdzie jest najlepiej je umieścić?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt sie 25, 2006 15:41
zygo pisze:moze byc w podszybiu tylko skieruj je w strone kierowcy i pasazera a nie w szybe
ja mam w szybe i dobrze gra.
Lepiej tam zamontować troche może je wygłuszy jak będą grały w szybe bo mocno dają po uszach hehe
Pozdro
budzyn
Post autor: budzyn » sob sie 26, 2006 15:08
Wczoraj dostałem i zainstalowałem Hertz ESK 165. Spodziewałem się trochę lepszego kopa ale bez wzmacniacza to chyba nie jest takie możliwe.
Mam jeszcze pytanie co go wygłuszenia.
Z czego najlepiej je zrobić. Mam wersję GTI i mata wygłuszająca jest na całości drzi (taka pianka jakby silikonoiwa. Czy to wystarczy??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sie 26, 2006 16:03
budzyn, w FaQ Car audio jest napisane jak wygłuszyć drzwi. Skorzystaj z tego.
Wróć do „Car Audio”
