szarpanie oraz brak mocy na lpg
Witam. Posiadam Golfa 1.8 z 98r. kilka dni temu musiałem odłączyć akumulator na 3 dni... Po ponownym podłączeniu aku auto zaczęło dziwnie jeździć na lpg mianowicie pojawiło się szarpanie podczas przyspieszania oraz nie miał takiej siły jak miał wcześniej lub na benzynie (chodzi dobrze). Czy to możliwe, że Stag stracił mapy?? Proszę o pomoc.
Nie stracił. Szarpie bo pewnie układ zapłonowy wysiada. Zacznij od wymiany świec. Może zmniejszyć przerwę na świecy do 0.8mm. Kup świece takie jak przewiduje katalog. Nie jakieś tytanowe, złote, diamentowe czy kto wie jakie tam jeszcze mają. I żadne świece do gazu! Jak zapytają czy z gazem czy bez to powiedz ze bez bo wepchną Ci "lepsze" specjalnie do gazu. Tylko NGK!
Właśnie byłem sprawdzić u gazownika wszystko z gazem jest dobrze. Świece byly wymieniane ok 2tys temu. Wymieniłem kable ale nadal problem pozostał. Trzeba będzie zobaczyć te świece...
