Zapadka wstecznego
- herbu
- Forumowy spamer :)
Zapadka wstecznego
Macie może pomysł, lub wiedzę, jak zdemontować ten plastikowy element zaznaczony strzałką? Wyrobił się i łatwo już wbić wsteczny zamiast jedynki (dla mnie nie problem, ale żona marudzi). Wpadłem na pomysł, by dorobić identyczny element z blachy, ze zwiększenie nieco wymiaru, tak by zniwelować wytarcie materiału. Jednak nie wiem jak to odkręcić. Wydawało mi się, że jest to przykręcone na torxa, jednak bardziej wygląda to na przynitowane. Może ktoś już demontował ten element i posiada wiedzę, jak to wykonać?
Zapadka wstecznego
Wygląda na przynitowany, obawiam się że jak zrobisz go z blachy stalowej to później szybko wytrze się ten element na drążku.
- herbu
Zapadka wstecznego
To jak to naprawić? Może ten element na drążku da się jakoś podciągnąć? Choć nie widziałem tam nigdzie żadnej regulacji. A wystarczyłoby podnieść dosłownie o 2-3 mmgrafitowy pisze:obawiam się że jak zrobisz go z blachy stalowej to później szybko wytrze się ten element na drążku.
Dobra, już wiem - jest to na nity mocowane. Część o nr 191711146C, dostępna w ASO. Koszt 17 zł
- pinstonvw
Zapadka wstecznego
Miałem kiedyś podobny problem ale nie był on związany z tym zderzakiem. Drążek zmiany biegów opadł na tyle, że przesunięcie go w lewo powodowało wbicie albo jedynki albo wstecznego. Pomógł zestaw naprawczy do drążka. Jest też regulacja położenia drążka zmiany biegów.
Zapadka wstecznego
Pasek blaszki ze stali nierdzewnej i porządny klej. Jeśli zagniesz końcówki tej blaszki po bokach i przykleisz to nie ma mocnych.
Zapadka wstecznego
po co kombinować, skoro można kupić;)
nr OE 191 711 146C jak wyżej napisano
nity rozwiercić, nowe zanitować i po kłopocie;)
