Skrzypiąca szyba
pakooo
Skrzypiąca szyba
Post autor: pakooo » pn wrz 12, 2016 17:36
Witam,
od niedawna skrzypi mi szyba podczas opuszczania, zawsze na jednej wysokości - końcowe 10-15cm, nigdy nie ma problemu z podnoszeniem.
Sprawdzałem sam silniczek i kręci się cicho, więc zapewne problem z prowadnicami/linką?
Wszystko widać na filmie - http://gabrys.at/drzwi.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś już przerabiał taki problem? Bo nie wiem czy przed demontażem nie muszę zaopatrzyć się w potrzebne części do naprawy, szkoda mi rozbierać drzwi kilka razy :)
Zdziwiłem się po ściągnięciu tapicerki że szyba jest pomiędzy blachami i należy ściągać zewnętrzne poszycie - macie jakiś fajny tutorial do tego? Oczywiście nie chciałbym uszkodzić lakieru!
Na forum nic nie znalazłem o Mk5, jest fajna fotoporada dla MK6 ale tam są "normalne drzwi" :)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Skrzypiąca szyba
Post autor: muszkatobiasz » pn wrz 12, 2016 21:12
blachę łatwo się zdejmuję co do skrzypienia linka może być w jednym miejscu zardzewiała lub postrzępiona
luki_s3
Skrzypiąca szyba
Post autor: luki_s3 » pn wrz 12, 2016 21:37
pakooo przerabiałem u siebie dokładnie ten temat popiskiwania
generalnie pracy na 3minuty
opuść szybę max w dół i popatrz właśnie pomiędzy uszczelki
powinieneś dostrzec białe kółeczko po którym prowadzona jest linka
do osi tego białego kółeczka musisz doprowadzić jakiś wężyk, etc czym mógłbyś wprowadzić kropelkę jakiegoś smarowidła w płynie (ja użyłem najzwyklejszego oleju silnikowego)
no i od tego momentu nastanie cisza ;)
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
pakooo
Re: Skrzypiąca szyba / rozebranie tapicerki drzwi golf V
Post autor: pakooo » wt wrz 13, 2016 21:18
Ja postanowiłem rozebrać drzwi aby sprawdzić w jakim stanie są prowadnice i linki, u mnie problemem nie są kółka prowadzące linkę tylko system prowadzący po prowadnicy. Dokładnie wyczyściłem prowadnice i nałożyłem smar silikonowy, teraz szyba bardzo cichutko się opuszcza i podnosi. Zobaczymy na jak długo, chodź zapewne dłużej niż olej w płynie, bo smar jest dużo trwalszy.
Było widać w których miejscach jest lekko przytarty lakier na prowadnicy, zapewne tam się ocierało.
Najlepszym rozwiązaniem to wymienić system prowadzący/mocujący szybę, obecnie nie mam zainstalowanej etki, więc nie sprawdzę czy jest to osobna część czy komplet - prowadnice+mocowanie
Oto cały winowajca skrzypienia, zapewne plastik się już wytarł i ma lekkie luzy, stąd całe skrzypienie przy pracy na sucho, bo widać że oryginalnie system działa bez smarowania :)
Tutaj fajny poradnik jak dostać się do prowadnic
https://youtu.be/-2MbKYxP5Go" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
