Szarpanie autem
elastomaniak
Szarpanie autem
witam, poszukuję przyczyny szarpania moim golfem, nie jestem specjalistą czytałem już różne tematy i nic co mogłoby być pomocne nie znalazłem. Golf rocznik 98, benzyna + gaz 1,4 16v, podczas jazdy w momencie odpuszczenia gazu, bądź na niskich obrotach najbardziej odczuwalne na 2-ójce (stopniowo im wyższy bieg tym mniej odczuwalne ale mimo wszystko jest ) szarpanie, eksperymentowałem wyłączając gaz jeżdżąc na benzynie ale mimo wszystko problem nadal nie ustępował, próbowałem też w różnych warsztatach regulacji gazu ale w każdym słyszałem to samo że przyczyną tego na pewno nie jest gaz ani instalacją. Ostatnio pojawił się także problem odpalenia go po dłuższym bezczynnym postoju na słońcu np. odpalenie za 2 bądź 3 razem gdzie świece są nowe bo dopiero po wymianie a także kable tak więc pytam i tu, może ktoś spotkał się z takim problemem, jeżeli tak to co było przyczyną i jak to naprawić. Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
AdekA
Re: Szarpanie autem
Witam,
Mam bardzo podobny przypadek jak Ty z tym że u mnie szarpanie występuje głównie na rozgrzanym silniku i nie mam problemów z odpalaniem.
Tak czy inaczej dziś wieczorem auto odstawiam do mechanika, więc jutro o tej porze powinienem mieć już wstępną diagnozę
elastomaniak
Re: Szarpanie autem
Prawdopodobnie ciekną wtryski benzyny i silnik dostaje za bogatą mieszankę. Ja odcinam pompę benzyny i auto dostaje pałera i przestaje szarpać. Trzeba wyjąć listwę wtryskową nabić ciśnienia i obserwować czy cieknie jakiś wtryskiwacz.
