hamulce 280 zacisk vr6
cześć trochę się oszukałem żeby znaleźć ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. w moim golfie znacząco podnoszę moc ~180km mam hamulce 256 założone. mam komplet hamulców vr6 5x100 ale chcę zostać przy 4x100 i zastanawiam się czy jeśli kupie tarcze 280mm od g60 to mogę do tego założyć jarzma+ zaciski z tego kompletu od Vr6?
Z tego co wiem nie pasuje "offset". Trzeba by chyba zebrać nieco materiału z jarzm tak aby zacisk wychodził bardziej na zewnątrz. Wtedy jednak powstaje problem dopasowania do felgi. Lepszym wyborem jest w tym wypadku zacisk i jarzmo z S2 ale tu cena robi się zaporowa.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Wszystko pasuje, sam mam tarczę 4x100 z golfa 2 G60 + zacisk VR6 i jarzmo z golfa 3 GTI i nie ma problemu.
Przy nówkach klockach może zabraknąć miejsca na zewnątrz zacisku, ale przy ori feldze 15 cali (BBS) wystarczy lekko zeszlifować zacisk i wszystko gra - oczywiście wszystko zależy w tym przypadku od ET felgi.
Ale pytanie czy piszemy o zacisku:
- Lucas
- czy ATE
Większość VR6 miała zacisk ATE (tylko pierwsze roczniki VR, do 93 roku chyba miały Lucasa).
Zacisk Lucas + jarzmo 280 pasują P&P pod zwrotnicę (były w GTI, G60, pierwsze VR6, AFN i jeszcze kilka). Inaczej jest z ATE - tam odsadzenie jest zupełnie inne. Sam sobie to już sprawdzałem i podobno trzeba zebrać trochę materiału z jarzma co moim zdaniem mija się z celem. Klocki są dużo większe niż w Lucasie ale niestety jakoś cięcie jarzma nie jest dla mnie dobrym pomysłem.
- Lucas
- czy ATE
