RNS 510 Problem z muzyką z karty pamięci
mazi.ck
Post autor: mazi.ck » pt wrz 09, 2016 14:55
Witam.
Otóż mam problem w Swoim radiu RNC 510, a mianowicie po zgraniu muzyki na karte pamięci i włożeniu jej do radia nie wykrywa Mi całej muzyki. W różnych folderach zamiast np 80 kawałków jest ok 13-20 nie wiem od czego to zależy. Nie wiem jak sprawdzić wersje oprogramowania (po przytrzymaniu setup nic nie wyskakuje). Testowane na różnych kartach, natomiast po włożeniu karty do drugiego auta(audi A4) cała muzyka jest bez problemu wyświetlana.
Jakieś pomysły co to może być? Jak jeszcze można sprawdzić wersję softu? Ewentualnie czy jest szansa samemu wgrać PL menu?
Nr seryjny Radia:1T0 035 680 C
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam :)
mazi.ck
Post autor: mazi.ck » czw paź 06, 2016 17:21
nikt nic?
krystek21
Post autor: krystek21 » ndz lis 27, 2016 22:47
Zobacz dokładnie jakie formaty czyta RNS. U mnie w RCD było podobnie i potem sprawdziłem i się okazało że nie widzi tych plików których formatów nie czyta. Czyta napewno MP3 :helm:
Wróć do „Car Audio”
