Bagnet oleju, gdzie jest max?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw wrz 08, 2016 16:48
Pytanie gdzie tu jest maximum na tym bagnecie? miara to te prążki czy zakończenia załamane? bo wychodzi że mam pół na pół
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 08, 2016 20:04
Po to jest te radełkowanie na powierzchni aby było wiadomo gdzie max a gdzie min.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw wrz 08, 2016 20:48
Czyli tak:
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw wrz 08, 2016 21:28
Skąd ta pewność? Za mała rozbieżność jest w tym rałdełkowatym miejscu. Raczej max to zagiecie bagnetu... Chyba że się mylę
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw wrz 08, 2016 21:47
Znalazłem dwa oznaczenia:
Pierwsze zdjęcie pochodzi z książki Vw Passat, drugie zaś Bora Golf. Interpretuj jak chcesz. Olej ma się znajdować w radełkowanym polu.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw wrz 08, 2016 22:06
Dziękuję za katalogowa odpowiedz, nawet powiedziane jest że między max a min to 0.5l a nie 1l jak to większość wmawia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 09, 2016 11:39
U mnie od min do max jest równy litr :crazy:
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt wrz 09, 2016 14:14
To zależy od silnika, doleję to zobaczę ile wejdzie :popcorn:
promo211
Post autor: promo211 » pn wrz 12, 2016 13:39
Witam.
Max jest na pewno na "radełkowaniu".
Sprawdziłem organoleptycznie w swoim ajm-ie, że kiedy przelałem olej auto zachowywało się podejrzanie. Jak jechałem to wszystko ok ale na postoju auto pyrkało na wolnych obrotach i pojawiała się chmura dymu z wydechu i czuć było spalonym olejem. Najpierw myslałem ze turbo, potem ze odma , byli tacy co mówili ze wtryski leją, już załamałem się ze przedmuchy silnik ma bo to się działo jak był rozgrzany dobrze, aż pewnego dnia wk...łem sie i ściągnąłem 0,5 l oleju, do zaznaczonego miejsca( wcześniej było aż ponad zgięcie) i od tej pory spokój z dymieniami, także jest na bank tak jak piszecie.
Pozdr
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn wrz 12, 2016 20:16
Olej dolany wchodzi 0.5l na tym polu randelkowanym. Dolalem trzy setki bo minimum nie było. Jednak błędna teoria głosi że to litr przestrzeni. A do zagiecia od zagiecia jest poziom pole randelkowate to norma oleju bez konieczności zmiany pod czujnym okiem względu. :popcorn:
jan1966
Post autor: jan1966 » pn wrz 12, 2016 20:32
Dzisiaj wymieniałem olej + filtr , weszło książkowo 4 l i jest miedzy polem radełkowanym a górnym zgięciem
Wróć do „Mechanika”
