Big problem sanki??? [Mk3] 1.8 USA pilna pomoc
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » śr wrz 07, 2016 18:05
Witam dziś robiłem przegląd podłogi przed konserwacja.Polozylem się pod samochodem u moim oczom ukazała się oto taka niespodzianka
Ta dziura jest jak się domyślam w przedniej belce sankach /wózku tak?
Czy taka część będzie pasować plug&play z innego golfa 3 1.8 tyle że Europejczyka???
Czy koniecznie musi być od 1.8?
Bo sama wymiana to temat raczej na cito jak się domyślam bo trochę strach żeby coś się nie oberwało :cry: :cry:
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
mk_tre
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw wrz 08, 2016 21:47
Kazde beda pasowac...niezaleznie od pojemnosci. Tez mnie to czeka wiec jak chcesz to przyjezdzaj do LDZ i zrobimy hurtowo;).
MK_TRE
Re: Big problem sanki??? [Mk3] 1.8 USA pilna pomoc
Post autor: MK_TRE » pt wrz 09, 2016 08:07
Kurde z miłą chęcią. Problem w tym że pracuje od 6 do 18 co dzień i jak tu się ruszyć. Innej opcji jak oddać auto do warsztatu nie widzę.
Skorzystałbym z miłą chęcią kurde zawsze we dwóch łatwiej szybciej i samemu to się zaoszczędzi stawkę lub dwie.
Niestety mi to się nie uda.
Czyli mówisz z tedejka mk3 lub 1.6 podejdą bez problemu bo znajomek ma to miałbym za free
mk_tre
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob wrz 10, 2016 07:44
MK_TRE pisze:Czyli mówisz z tedejka mk3 lub 1.6 podejdą bez problemu
Tak.
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 10, 2016 10:47
Ja ostatnio wymieniałem sanki w ojca berlingo bo też już trzymało jak na wacie. Za dużo roboty nie ma. Jak w mk3 jest jak w mk4 to rozwiązane to w sumie auto podlewarowac (jeśli jest pod co jeszcze-mowa o progach itp) to spokojnie do zrobienia w domowym zaciszu.
