Spryskiwacze reflektorów działa tylko jeden.
Patryk.
Post autor: Patryk. » sob wrz 03, 2016 14:56
Wiem, że były takie tematy poruszane lecz mam parę pytań. W moim golfie jest pakiet zimowy tj. halogenowe lampy + spryskiwacze. Spryskiwacze jaki i przewody są na swoim miejscu. Nie działają ze względu na brak napięcia na pompce od spryskiwaczy od lamp. Bezpiecznik cały, spryskiwacze szyb działają. Moim zdaniem brak napięcia spowodowany jest przekaźnikiem 377 zamiast 378 (w moim przypadku jest tak, że golf ma fotochrom i czujnik deszczu lecz ze względu na wymienioną szybę nie ma możliwości ponownego założenia czujnika. Montował ktoś czujnik w innym miejscu np. obok lusterka? W tym przypadku powinien być przekaźnik 192.) Więc muszę założyć ten 378 jak nie odratuje czujnika. Wie ktoś czy te przekaźniki też będą odpowiednie 4B0 955 531 E/ 4B0 955 531 C nr.603 bądz 389.
Ostatnio zmieniony pn wrz 05, 2016 18:45 przez Patryk., łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Spryskiwacze reflektorów.
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 10:28
byyyyło
czytaj
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Patryk.
Post autor: Patryk. » ndz wrz 04, 2016 11:14
Ok czyli moge kupić któryś z tych 3 i będzie ok? A jak z tym czujnikiem deszczu montował ktos w innym miejscu niż w lusterku?
cinek2004
Re: Spryskiwacze reflektorów.
Post autor: cinek2004 » ndz wrz 04, 2016 17:11
Możesz zamontować w fabrycznym miejscu. Trzeba tylko spolerować czarną farbę pod lusterkiem.
Patryk.
Post autor: Patryk. » pn wrz 05, 2016 21:57
Powracając do tematu spryskiwaczy to założyłem przekaźnik i działa tylko jeden spryskiwacz a drugi sie nie rusza. Co moze byc tego przyczyna? Jeszcze ten jeden co działa to psika 1 sek i sie chowa i psika w dół lampy zamiast w środek. Da sie je jakoś wyregulować?
Patryk.
Post autor: Patryk. » wt wrz 06, 2016 18:36
Mam jeszcze pytanie czy tymi główkami da się regulować miejsce psikania? U mnie psika w dół lampy.\
Wróć do „Elektryka”
