[MK5] Problem z wentylatorami
Norbass
Post autor: Norbass » czw wrz 01, 2016 21:39
Hej wszystkim,
Mam problem z wentylatorami. Silnik 1.4 16V. Ostatnio pojawiła się kontrolka check engine więc sprawdzałem błędy i znalazłem...
- 18080 - Coolant Fan Control 1
P1672-004 - Open or Short to Ground - intermitten oraz ten sam ale na końcu jest Mil ON.
Odpinałem kostkę od wentylatorów i czyściłem. Odpinałem kostkę od czujnika cieczy chłodzącej przy chłodnicy. Po rozpiętej kostce przekręciłem zapłon i nic się nie działo, włączyłem silnik i po chwili mały wiatrak zaczął pracować. Dwa razy uderzyłem w duży i też zaczął chodzić. Wyłączyłem, włączyłem jeszcze raz i chodziły oby dwa. Pojechałem się przejechać, błąd oczywiście usunąłem i czekałem na postoju aż któryś wentylator ruszy... niestety żaden nie ruszył nawet przy 110*C :? ruszyłem i temperatura spadła. Jak klimę włączam to mały wentylator też się nie załącza. Czekam na wasze podpowiedzi bo już nie ogarniam... W między czasie co jakiś czas wyskakuje check engine
Tak w ogóle to kiedy powinien się załączyć duży wentylator ? 96*C ?? Jeżeli wentylatory śmigają po odpięciu kostki to znaczy, że są sprawne prawda ? ECU nie daje prądu na wentylatory ? Jak to sprawdzić ?
Norbass
Post autor: Norbass » ndz wrz 04, 2016 11:36
Dodam jeszcze, że wentylatory po włączeniu klimy działają tylko do 86*C. Potem powinien włączyć się 1bieg went. na schłodzenie silnika ale niestety nie załącza się i wyskakuje bieg.... Ktoś coś ? Moduł w wentylatorze głównym zwarę robi ? Bezpieczniki i przekaźniki są ok. :?
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 17:49
Norbass pisze:Jak klimę włączam to mały wentylator też się nie załącza.
sprawdzić bezpiecznik na akumulatorze a raczej gniazdo bezpiecznika (masz tam 3 bezpieczniki )
regulamin działu technicznego
Norbass
Re: [MK5] Problem z wentylatorami
Post autor: Norbass » pn wrz 05, 2016 21:23
grg474 pisze:
Wsio ok przy aku. Wentylatory chodzą na zimnym silniku potem nie chcą się załączać, ani klima ani chłodzenie silnika....... Zwary na kablach nigdzie nie znalazłem. Może czujnik robić zwarę ? Chyba, że jak będzie uszkodzony to wyjdzie błąd..
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
