VK Caddy Maxi 2008 - programowanie pilota
Avitus
Post autor: Avitus » czw wrz 01, 2016 13:01
Witam serdecznie.
Przychodzę do was z pewnym problemem. Otóż mój ojciec zakupił ostatnio Volkswagen Caddy Maxi 2008 rocznik, wszystko super, dobra cena, auto zadbane. Problem jest jedynie w tym, że przy obu zestawach kluczyk + pilot żaden pilot nie współgra z samochodem. Poszperałem w internecie i ponoć rozwiązaniem jest ponowne zakodowanie pilotów. Dlatego zwracam się z pytaniem do was - jaki sposób istnieje by poprawnie zakodować pilota?
Pozdrawiam.
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 04, 2016 18:23
ponieważ nie wiadomo, czy masz wyłączoną opcję uczenia pilota poprzez zamek to najprostszą metodą jest przy pomocy kabla + programu. Jeśli jednak nie masz dostępu do tego to zawsze można spróbować wsadzić jeden kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon a drugim kluczykiem po zamknięciu drzwi (pierwszy nadal jest w stacyjce) mechanicznie zamknąć kluczykiem zamek i wcisnąć przycisk zamykania przez ok 3 sekundy
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Wróć do „Elektryka”
