2.0 B 8V 115M Kręci nie zapala
wolodi
Post autor: wolodi » wt sie 30, 2016 18:18
Witam,
Pacjent jak w temacie. Kręcenie rozrusznikiem zero reakcji. Pewnie to nie ma związku ale w sobotę robione było badanie techniczne i wymiana oleju (olej widziałem na bagnecie trochę przelali ale bez przesady (do załamania bagnetu)). Potem jeździłem nim parę razy po mieście i wszystko było OK. Następnie wyjechałem w trasę 80 km też wszystko grało. Tankowałem po drodze do pełna, na stacji na której wielokrotnie byłem. Dziś koło południa chciałem zapalić i tylko rozrusznik kręci. Po włączeniu zapłonu słychać pompę jak się włącza. Zauważałem jeszcze dziwne dźwięki z elementu zaznaczonego na zdjęciu: (co to za cześć?)
z góry dzięki za pomoc
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr sie 31, 2016 11:42
Co to za dziwne dźwięki? Ten element to przepustnica powietrza. Najprościej będzie podpiąć autko pod VAGa i się dowiedzieć konkretów o ile masz możliwości.
wolodi
Post autor: wolodi » czw wrz 01, 2016 17:17
Dzięki, problem rozwiązany - wymiana czujnika położenia wału
Wróć do „Benzyna”
