Witam , mam problem z linką sprzęgła , strasznie trzeszczy gdy delikatnie puszczam sprzęgło szczególnie przy ruszaniu przez to ciężko je wyczuć , pedał jest dość miękki , ale łapie w połowie czyli prawidłowo , są jednak momenty kiedy trzeszczenie ustaje i czuć nawet że pedał lepiej odbija i łapie odrobinę niżej przez co aż chce się jeździć .
Trzeszczenie wyraźnie słychać w okolicach łapy sprzęgła , próbowałem nasmarować , ale niewiele to pomogło , może da się coś z tym zrobić bo jest to strasznie denerwujące ?
1.4 abd problem z linką sprzęgła
Re: 1.4 abd problem z linką sprzęgła
Mam jeszcze linkę z golfa 1.6 , ale jest dłuższa od mojej i ma jakiś inny pancerz , więc pewnie nie będzie pasować , może już lepiej kupić linkę z regulacją niż z tym samoregulatorem ?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jak sie dobrze zblokuje samoregulator to raczej problemow z nim nie ma:)
