Cześć,
Przeszukując forum oraz internet natknąłem się na taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=eZNc3p35BnI" onclick="window.open(this.href);return false;. Mam taki sam problem jak kolega z tego filmu, mianowicie cykające wtryski przy pracy silnika. Wczoraj rozebrałem pokrywę zaworów by sprawdzić czy to nie aby coś z zaworami, jednak okazało się, że tam wszystko gra raczej. Przy jeździe nie odczuwam zbytniego braku mocy i dziur w przyspieszeniu, ale nie wiem jakby to było bez tego problemu. Czy można z tym jeździć ? I czy jedynym sposobem jest wymiana listwy wtryskowej ? I jak wygląda wymiana takiej części ? Silnik 2.0 8v 2e 115km
problem z cykającymi wtryskiwaczami
Cześć,
Ja tak miałem w pasacie b3 z tym samym silnikiem, dopiero wymiana całej listwy na taką z auta z małym przebiegiem pomogła. Przy wymianie listwy odkręcasz wszystkie węże i z tego co pamiętam dwie śrubki imbusowe od góry listwy. Następnie ciągniesz ją do góry aż cała wyjdzie z kolektora ssącego. Ja jeździłem z "cykającą listwą 5 lat i oprócz odgłosów nic złego się nie działo.
