Witam, mam problem ze swoim AGU, mianowicie przerywa przy przyspieszaniu gdy nagle mu się da buta do dna. Po odpuszczeniu zaczyna znów przyspieszać. Cewki dziś podmienialem i dało nie wielki efekt. Po odpięciu przeplywki również przerywa. Nie mam pojęcia co jeszcze może być. Vag zero bledow :/ Dodam że jak auto przerywa to jest taki dźwięk rownomiernie uderzajacego powietrza. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Problem z 1.8T
Re: Problem z 1.8T
A jest wszystko szczelne?
Nie pozostaje nic innego tylko zrobić logi dynamiczne.
Może być też problem z pompą paliwa....często przypadek w starych AGU
Problem z 1.8T
No cóż, wymiana świeczek na razie rozwiązała problem, mam nadzieję że problem nie powróci, choć zauważyłem że tematów z takim problemem jest masa.
Tymczasem dziękuję, niebawem będę go hamował i to chyba będzie najlepsza diagnoza.
