Dławienie Passat b5
vala123
Dławienie Passat b5
Post autor: vala123 » wt sie 16, 2016 19:14
Witam ! Jestem posiadaczem VW Passata b5 98r 1.6 B+LPG
Od pewnego czasu mam problem z moim skarbem mianowicie:
Podczas jazdy przy wcisnięciu mocniej gazu auto w ok. 2k oraz 3k obrotów dławi się tak jakby... Podpinaliśmy u mechanika pod kompa i nie wykryło żadnych błędów... do tego dodam że Kable, świece i cewka zapłonowa były wymieniane jakieś pół roku temu... mechanik mówi że nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje... że najprawdopodobniej dzieje się coś z układem WN... Uważacie że może to np uszczelka pod głowicą? albo jakieś pęknięcie ? czy raczej jakaś pierdółka ?
marcin7x5
Dławienie Passat b5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 17, 2016 06:48
Odepnij przepływkę i zobacz czy dalej będzie przerywał.
vala123
Re: Dławienie Passat b5
Post autor: vala123 » śr sie 17, 2016 12:29
chodzi o samą wtyczkę tak ?
vala123
Dławienie Passat b5
Post autor: vala123 » śr sie 17, 2016 20:41
Ciśnienie na cylindrach jest w pożądku podobno problem jest gdzieś w cewce zapłonowej... możliwe że po pęknieciu weza (kiedys pękł) i dostaniu się wody to cewkę by trafił szlag ?
marcin7x5
Dławienie Passat b5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 19, 2016 07:01
Może mieć delikatnie pęknięcie i iskra ucieka. Popryskaj ją wodą na pracującym silniku i zobaczysz czy zaczyna kuleć.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
