Kontrolka poduszki
fafa69
Kontrolka poduszki
Post autor: fafa69 » pt sie 12, 2016 18:20
Dzień dobry.
Zaświeciła mi się kontrolka poduszki i wyświetlacz pokazuje że airbag jeSt uszkodzony. Nic nie było robione tylko były zdejmowane LP drzwi do malowania
grg474
Kontrolka poduszki
Post autor: grg474 » pt sie 12, 2016 19:40
fafa69 pisze:Nic nie było robione tylko były zdejmowane LP drzwi do malowania
a w drzwiach masz czujnik uderzeniowy boczny :bigok: - skasować błąd - jak się pojawi to rozbierać drzwi
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
fafa69
Kontrolka poduszki
Post autor: fafa69 » pt sie 12, 2016 20:33
ok, dzięki, (rozebrać drzwi i ?) odłączenie aku nie pomogło :(
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Kontrolka poduszki
Post autor: bioly05011 » pt sie 12, 2016 22:48
kompa podłącz i skasuj tak jak grg474, pisze,nic Ci nie da odłączenie aku...
fafa69
Kontrolka poduszki
Post autor: fafa69 » sob sie 13, 2016 10:53
ok, dzięki
Wróć do „Elektryka”
