Wałek GTI PF do RP-ka (90km)
Witam. Na tygodniu będę miał wałek rozrządu od wersji Gti , oznaczenie silnika pf(107km), zamierzam także pobawić się z kolektorem ssącym, zaspawanie kanału wodnego przez który przepływa rozgrzany płyn/woda, spiłowanie jeża (podgrzewacza w kolektorze ), oraz w niedalekiej przyszłości splanowanie głowicy 1-1,5mm, być może wpadnie również pompa paliwa pracująca na 3 barach.
Jakiego przyrostu mogę się spodziewać zakładając ze silnik jest zdrowy, naprawdę bardzo żwawo przyśpiesza na benzynie (LPG jest), ciśnienie na wszystkich cylindrach poprawne i maksymalna różnica to 0,5 bara miedzy najniższym i najwyższym wynikiem. Pozdrawiam
temat już był poruszany
viewtopic.php?t=115950" onclick="window.open(this.href);return false;
zajrzyj jeszcze tu viewtopic.php?t=62350" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=154438" onclick="window.open(this.href);return false;
jakiegoś szału sie nie spodziewaj , pamiętaj że to jednopunktowy wtrysk
Dzięki za odpowiedź chociaż wszystkie te tematy już widziałem, lecz nie ukrywam że moim celem nie jest jakaś ogromna moc , więc 105 - 110 po tych modyfikacjach by mnie zadowoliło, bardziej będę się skupiał na zachowaniu dobrego stanu wizualnego samochodu bo planuje zostawić sobie golfika na dłuższy czas
ogólnie jeśli zrobisz wszystko sam to jeszcze jakiś tam sens jest, mieć trochę żwawsze RP inaczej go nie widzę , za 500-700zł kupujesz PF lub 2e przy wiekszym szczęściu, ale jak mówię jeśli chcesz to działaj z RP tylko nie spodziewaj się cudów
Ja rozumiem , nie chce sie porywać jeszcze na żadne swapy , bo mam za małą wiedze i brak zaplecza do tego. Wszystko sam będę robił , jedynie głowice sobie splanuje w szkole bo mam taką możliwość.
Wiadomo że zawsze można modzić dalej , stosując kolektor rurkowy , przelotowy układ wydechowy, pełny wtrysk itd. ale to wszystko swoją drogą , należy także pamiętać przecież o hamulcach, obecnie wpadła już pompa hamulcowa od wersji GTI (tłoczek 22mm), gdybym dorobił się jakiejś gotówki konkretnej to chciałbym wstawić większe tarcze hamulcowe i bębny 200mm na tył. Kosztować mnie będzie tylko tyle co za materiały, a ja uwielbiam podłubać przy samochodzie.
Witam. Jestem już po zmianie wałka. Oznaczenie wałka który zakładałem G 026 WTR V 1 ( wałek wymontowany z silnika 107km PF ), po porównaniu oryginalnego wałka z RP-ka gołym okiem widać że krzywki w wałku od PF są ostrzejsze i wyższe, to samo pokazała suwmiarka.
Do rzeczy odczucia są takie :
-widocznie lepiej się wkręca
-czuć że lepiej jedzie czy to lpg czy pb , nie jest to jakieś powalające ale dla porównania tam gdzie wcześniej łapałem maks 110km/h na pb teraz jest to 120km/h
-moc wzrosła głownie w przedziale ponad 3000 obr/min
Pisze to tylko i wyłącznie dla tego że sam niedawno szukałem takich tematów ale mało było ludzi którzy coś takiego robili.
Niech moc będzie z wami.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Wałek GTI PF do RP-ka (90km)
lukasz_98 pisze:Witam. Na tygodniu będę miał wałek rozrządu od wersji Gti , oznaczenie silnika pf(107km), zamierzam także pobawić się z kolektorem ssącym, zaspawanie kanału wodnego przez który przepływa rozgrzany płyn/woda, spiłowanie jeża (podgrzewacza w kolektorze ), oraz w niedalekiej przyszłości splanowanie głowicy 1-1,5mm, być może wpadnie również pompa paliwa pracująca na 3 barach.
szału nie ma przy takich modach, mysle ze to piniądz wydany w błoto , z gowna bicza nie ulepisz, przerabiałem temat z 12 lat temu bardziej powazne mody niz twoje z LPG , jeszcze za czasów autocentrum, szkoda czasu zrobisz 98KM bez LPG a byle sejczento po swapie na 1.2 cie objedezie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
