Jak zidentyfikować instalację gazową?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
case
Post autor: case » śr sie 03, 2016 12:38
Witam,
To mój pierwszy post, jeśli coś nie na temat, nie w tym miejscu lub coś podobnego, proszę o wyrozumiałość ;)
Mam problem. Od kilku dni auto zaczęło mi spalać OGROMNE ilości gazu (około 24l/100, przy normie dotychczasowej góra 12-12,5/100). Silnik 2.0 115KM, Golf 3 Variant, 1996 rok.
Tematem rozwiązania tego problemu zajmę się oczywiście gdzie indziej (znaczy, w innym temacie/dziale/poczytam archiwum), natomiast mam
kłopot natury podstawowej - nie mam bladego pojęcia, jaka to instalacja. To znaczy wiem, że dosłownie 2-letnia, nowoczesna i sekwencyjna, ale z papierów mam tylko świadectwo homologacji butli.
Gdzie mogę szukać informacji o rodzaju i modelu instalacji?
Na dobry początek nawet nie bardzo wiem, z czego ona się składa, jeździłem kiedyś autem z instalacją I gen, tam było prosto - butla, elektrozawór, parownik, mikser, po drodze nawet silnika krokowego nie było tylko śruba do ręcznej regulacji.
Tutaj - nie wiem nawet, czego szukam...
Z góry dzięki za pomoc
Golf Mk3 Variant, 2.0 115KM + LPG, 1996 rok, 340kkm.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr sie 03, 2016 18:01
sprawdź sterownik...
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw wrz 08, 2016 20:38
Zrób kilka fotek całego ustrojstwa i po tym dojdziemy co masz zamontowane (skoro nie posiadasz dokumentacji). Tak więc gdzieś pod maską powinieneś mieć przymocowany sterownik LPG z wychodzącą od niego wiązką (zrób foto), potem zlokalizuj reduktor/parownik (zrób foto), następnie listwa wtryskiwaczy (foto). Myślę, że w ten sposób uda się dojść do ładu. Ogólnie sprawdź czy do reduktora wchodzą jakieś podciśnienia i czy nie są spękane.
Napisz czy śmierdzi gazem jak odpalisz silnik?
kaziek
Post autor: kaziek » śr gru 21, 2016 10:02
Ja trochę z innej beczki. Kumpel wspomniał coś, że VW prowadzi akcję serwisową samochodów z napędem na gaz ziemny. No i radził mi sprawdzić, czy mój też podlega. Sprawdziłem na http://cnginfo.volkswagen.com/pl/pl_vwo/home no i okazało się, że tak. I tak się teraz zastanawiam czy muszę, czy może nie jest to konieczne. Czy ktoś z Was miał może już do czynienia z tą akcją?
zilog
Post autor: zilog » śr gru 21, 2016 15:58
Komputer gazowy to z reguły metalowa srebrna puszka. Dochodzi do niego spora wiązka przewodów. Dodatkowa jest krótki około 15-20cm kabelek z wtyczką do interfejsu diagnostycznego. Wtyczka z reguły jest z tych hermetycznych.
Mozna długo opisywać, nalepiej wrzuć zdjęcie tego co jest pod maską. Inaczej to można tak opisywać i naprowadzać Ciebie na trop do lata.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
