świecacalampka oleju po paleniu gum! mk3
troche popalilem sobie gumy i zaczela mi migac lampka oleju! po chwili zaczyna piszczec! wylaczylem silnik i odczkalem godzine i po zpaleniu nadal mi miga! co moglo sie stac?? i czy bedzie normalnie dzialac czy cos mi sie stalo powaznego??
plaster220, jako że sygnalizacja wyskoczyła w nieciekawych warunkach to:
1. Pooglądaj silnik czy nie ma widocznych wycieków uszkodzeń.
2. Zobacz czy nie spadła jakaś wtyczka z czujnika oleju, albo nie jest on przebity,
3. Można zmienić olej wraz z filtrem , a na koniec pozostaje:
4. Pomiar ciśnienia oleju no i drastyczne czynności (jeśli ciśnienie jest złe)
A jak się zachowuje sam silnik - jak pracuje??
Re: świecacalampka oleju po paleniu gum! mk3
jaki masz filtr oleju jak filtrona to zmień go na MANN mi bez palenia gum itp. podczas spokojnej jazdy nagle zapaliła się kontrolka oleju i tak co jakiś czas się włączała
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Chyba twoja zabawa z palenie kapcia byla juz ostatnia. A dobrze ci tak powinien ci teraz Golfik wcale nie dać sie odpalić za to co mu zrobiłeś
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
klekotanie może oznaczać panewki. W najlepszym wypadku może wystarczyć tylko wymiana. W najgorszym szlif wału. Mogła też któraś się obrócić. Objawy są dość typowe przy takiej usterce - brak ciśnienia i klekotanie.plaster220 pisze: silnik lekko dziwnie klekocze!!!! olej byl niedawno wymieniany jakies 2 miesiace temu!
a wiec tak! wlasnie wstalem i poszedlem odpalic samochod sprawdzic czy nadal jest cos nie tak! minelo od momentu zapalenia sie lampki 10 godzin !! i teraz po zapaleniu wszystko jest ok lampka nie swieci sie i silnik pracuje normalnie!! teraz moje pytanie! co moglo sie wczesniej stac i dlaczego tak sie dzialo ze mi ta lampka po 2 godzinach od palenia gumy jeszcze swiecila?? czy mam cos nie tak z jakas czescia silnika ktora moze musze wymienic????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
