Wiązka głośników w słupku.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lip 31, 2016 16:35
Witam, przeglądałem ostatnio forum i poczytałem o montażu tylnych głośników w drzwiach, tylko jest jeden problem, bo oczywiście w drzwiach nie ma wiązki. Usłyszałem, że wiązka od głośników jest ukryta w słupku, tylko czy to 100% prawda oraz czy w każdym samochodzie bez głośników, są wyprowadzone wiązki, bo raczej nie opłaca mi się się ściągać słupka tylko po to. Ale kiedyś i tak będę musiał :-/
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 31, 2016 16:55
Heavy20122 pisze:tylko czy to 100% prawda oraz czy w każdym samochodzie bez głośników, są wyprowadzone wiązki,
nie. Najprościej odpiąć gumę - przelotkę tylnych drzwi, wypiąć wtyczkę i zobaczyć czy są 2 piny od głośników. Jak nie ma to trzeba ciągnąć wiązkę :bigok:
regulamin działu technicznego
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz lip 31, 2016 17:56
Danke..
Heavy20122
Re: Wiązka głośników w słupku.
Post autor: Heavy20122 » śr sie 03, 2016 19:28
grg474 pisze:
Sprawdziłem dzisiaj tak dla pewności, i zobaczyłem że chyba nawet kable ze słupka nie wchodzą do kostki, naliczyłem tam 5 kabelków czyli chyba nie mam nawet wyprowadzonej wiązki do tylnych głośników dobrze myśle ;-) ?Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 03, 2016 21:22
wypnij wtyczkę i zobacz co jest z drugiej strony
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » ndz sie 07, 2016 20:54
Z jednej strony nie rozumiem po co odpinać jak to są właśnie kable wychodzące ze słupka, a po zdjęciu boczka drzwi zastałem kiedyś tylko zaślepkę w miejscu głośnika, no ale tak jak napisałeś chciałem odpiąć tę kostkę, ale za nic na świecie po prostu nie mogłem, nie widać żadnych zaczepów, nic do podważenia a proste ciągnięcie nic nie daje, po prostu nie wiem jak... :banghead:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
