problem z olejem
vulcano1991
problem z olejem
Post autor: vulcano1991 » ndz lip 31, 2016 12:18
Witam, ostatnim czasem zaobserwowalem olej na moim silniku, pojawia sie na przepustnicy, wczoraj czyściłem dzis wygląda tak:
pod przepustnicą:
na połowie miski olejowej:
na przewodach pod bagnetem:
w filtrze powietrza ale juz wyczyściłem odme:
i co o tym myslicie, gdzie mozne byc przyczyna? z góry dziekuje za pomocne rady
Samochód to Golf 4 1,4 16V
marcin7x5
problem z olejem
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 31, 2016 13:07
Olej pod przepustnicą czy w filtrze powietrza to jedno a na przewodach to drugie. Chyba że masz taką nieszczelność w miejscu mocowania przepustnicy do kolektora że tam gdzieś podcieka. Ale to raczej miałbyś falowanie obrotów na biegu jałowym. Uszczelka pod przepustnicą jest dobra? Olej w filtrze to na ogół zły stan pierścieni uszczelniających na tłokach lub owalizacja tłoka/cylindra przez co są przedmuchy do dołu silnika i wtedy nadmiar ciśnienia wywala olej odmą.
vulcano1991
Re: problem z olejem
Post autor: vulcano1991 » ndz lip 31, 2016 13:44
falowanie lekkie mam jak odpalam samochód na zimnym silniku.
po przeczyszczeniu odmy nie widac oleju w filtrze,
uszczelka po przepustnica jest jakby metalowa i troche powyginana, jak zdejmowalem były chyba slady silikonu,
na jednym przewodzie zapłonowym koło korka wlewu pojawiaja sie krople oleju chyba
marcin7x5
problem z olejem
Post autor: marcin7x5 » pn sie 01, 2016 20:35
Może dmucha spod korka.
