[MK3 1.8] przerywa!!!!!..nie chce zapalic!!
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 19:58
witam ma taki problem a mianowicie wszystko było ok do czasu gdy samochód zaczoł przerywac na kazdym biegu ze juz prawie sie jechac niedało wkoncu teraz juz nawet niechce zapalic silnik ten to 1.8 na jednopunktowym wtrysku sprawdzałem juz czy pompa paliwa podaje paliwo ale wszsytko oki sprawdzałem czy jest iskra wszystko oki wiec co?????? prosze o szybko pomoc!!!
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:24 przez Dziekan88, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » ndz sie 20, 2006 20:24
sprawdż przewody zapłonowe, kable, palec rozdzielacza i kopułke i świece oczywiście i opisz dokładniej trochę
czy przerywa na zimnym ,czy i na ciepłym
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sie 20, 2006 20:45
witam.
skoro paliwko podaje to tylko zapłon zostaje, albo masz takie paliwo.
pozdro.
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 20:45
przewody sprawdzałem tyak samo jak palec i kopulke sa w dobrym stanie ale sprawdzałem iskre i MA!! wiec to chyba raczej nie to!! a stalo sie to praktycznie nagle jechałem i zaczoł szarpac i przerywac gdy go przegoniłem to chodzil troche lepiej potem przyjechałem do domu rano wyjezdzam i tak smao szarpal i przerywał potem go przegonilem znowu chodził tak wmiare ale dalej troche przerywał jak wjechałem do domu to potem juz niechcial zapalic i tak jest do tej pory
paliwo sprawdziłem w takim sensie ze odkrecilem przewód paliwoy od wtrysku i sprawdzilem czy leci i było wszystko ok według mnie chyba cos sie stało z wtryskiem niewiem doładnie!! cos jest nie tak!! :-/
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz sie 20, 2006 20:51
u mnie czasem tez przerywa na benzynie albo obroty faluja.dziś po południu kiedy zaczelo padać nawet 1 km nie przejechał mi na benzynie :/ wydaje mi sie że to przez tą wilgoć mi nierowno chodzi i gaśnie :(
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 21:02
Dziekan88 pisze:ale wszsytko oki sprawdzałem czy jest iskra wszystko oki wiec co??????
Iskra jest tylko kwestia czy wtedy kiedy trzeba - czyli kujnik halla się kłania.
Jak będą kable miały przebicie to iskra też może być ale zasłaba. Podłacz do kompa bo może sonada lambda padnięta albo coś z innym czujnikiem - zakładając że układ zapłonowy jest sprawny.
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » ndz sie 20, 2006 21:02
Proponuje uruchomic silnik w ciemnosci i wtedy widoczne bedą "nieszczelnosci" instalacji WN. A sprawdzales iskre na wszystkich swiecach, moze kuleje na ktoryms cylindrze i stąd problemy.A zreszta nawet jezeli iskra jest po wykreceniu swiecy, to nie oznacza ze bedzie po wkreceniu swiecy. Wymien swiece, wyczysc i zabezpiecz styki palca kopułki, jezeli na kablach skacza iskry to tez nowe
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 21:05
oki posprawdza tylko ze on teraz wogule nie daje oznak zycia krecisz i nic!! weic hcyba cos z paliwem bo nawet nieda oznak zycia!!
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz sie 20, 2006 21:21
jeśli masz LPG i jeździłeś na pustym zbiorniku paliwa to pompa paliwa padła
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » ndz sie 20, 2006 21:24
Mozna to w prosty sposób sprawdzic: pokrec troche rozrusznikiem, potem wykrec swiece i obejrzyj, jak podaje paliwo a nie ma iskry to swieca powinna byc mokra. Jezeli jest iskra a nie podaje paliwa to swieca bedzie sucha ->problem w ukł. paliwowym
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 21:33
lpg niema a to ze jest cos s układem paliwowym, to pisze od poczatu bo pokrece rozrusznikiem wykrece swiece i swieca sucha wiec najbardziej mi sie rozchodzi co sie mogło stac z wtryskiem itp
kemizo67
Post autor: kemizo67 » ndz sie 20, 2006 21:47
stawiam na hallotron
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 21:53
Dziekan88 pisze:to pisze od poczatu bo pokrece rozrusznikiem wykrece swiece i swieca sucha wiec najbardziej mi sie rozchodzi co sie mogło stac z wtryskiem
Zaraz - to napisz może jak tą pompę sprawdzałeś?
Dziekan88
Post autor: Dziekan88 » ndz sie 20, 2006 22:18
popierwsze jak załaczysz zapłon to słychac ze chodzi podrugie odkreciłem przewód od wtrysku przełaczyłem stacyjke i pompa podaje!! !!! wiec cos sie chyba stalo w wtrysku jutro bede musial to rozebrac i pogladac bo co inego zrobie bez komputera!! :-/
a co to jest ten hallotron[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
