Zaniki prądu podczas jazdy!
PatryksQ
Post autor: PatryksQ » wt lip 26, 2016 13:03
Witam! Od dłuższego czasu mam problem z moim golfem 1.4 98r. Problem polega na tym, że podczas jazdy spada mi obrotomierz i po dosłownie sekundzie wraca do normy, po kilku takich sekwencjach obrotomierz spada i zaczyna mrugać kontrolka oleju, jeżeli obroty będą niskie samochód zgaśnie i przez kilkanaście sekund nie będzie go można odpalić . To samo jest na luzie, samochód gaśnie po takim przeskoku. Nic innego się nie zeruje typu zegar czy radio (nie gaśnie). Jednak zauważyłem, że światełko w aucie gdy jest włączone to też raz na jakiś czas mruga. Jakieś propozycje?
maciej1486
Post autor: maciej1486 » wt lip 26, 2016 21:28
Klemy dokręcone ?
PatryksQ
Post autor: PatryksQ » śr lip 27, 2016 10:48
Klemy dokręcone, więc to nie to
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 27, 2016 21:14
Sprawdź oba punkty przymocowania masy. Jeden jest pod aku a drugi na skrzyni.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 27, 2016 21:26
PatryksQ pisze:nie będzie go można odpalić
bo?
kręci i nie odpala?... nie kręci? ...może wszystko w aucie gaśnie?
...to że radio i licznik się nie zeruje, to już wyklucza problemy z głównym zasilaniem
PatryksQ
Re: Zaniki prądu podczas jazdy!
Post autor: PatryksQ » śr lip 27, 2016 22:29
Qto pisze:
bo?
Kręci ale nie odpala
Wszystko nie gaśnie bo np. Światła normalnie działają
Te zaniki wyglądają tak jakbym podczas jazdy przekrecil kluczyk raz w lewo i po chwili przekrecil z powrotem
stjopek
VW 4-Ever
VW 4-Ever
Post autor: stjopek » pt lip 29, 2016 19:05
100% kostka stacyjki , mialem tak w 3 w czasie jazdy gasl i zapalal sam z siebie , wyrobilo Ci sie w srodku kostki i jak w czasie jazdy lekko ruszysz w lewo kluczyk jak do gaszenia ale nie przeskoczysz o pozycje na 99% powinien zgasnac .
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić" ;)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
