Mam problem z świecącą się kontrolką oleju na pomarańczowo.
Pacjent to Bora '99 AJM 115km+
Już po przekręceniu kluczyka wyświetla mi się komunikat żeby sprawdzić stan oleju i cały czas świeci się kontrolka oleju na pomarańczowo. Nie gaśnie nawet podczas jazdy.
Olej jest na pozycji max. Inspekcja wykasowana w vagcom. Dodatkowo vagcom nie pokazuje żadnych błędów. Ciśnienie oleju sprawdzane i jest ok, czujnik w misce olejowej zmieniany i nadal bez zmian. Napięcie na pinach przy czujniku też ok, kable do czujnika sprawdzane.
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Może ma ktoś jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
Dzięki z góry za pomoc
Świecąca się kontrola oleju na pomarańczowo
Najprawdopodobniej masz problem z czujnikiem otwarcia maski.
Dzięki za sugestię
Wczoraj wymieniałem miskę olejową i wpadł kolejny czujnik - efekt nadal bez zmian. O ile dobrze pamiętam to już trzeci czujnik.
Postaram się znaleźć jakiś czujnik otwarcia maski, może będzie poprawa
Dam znać
Dam znać
Re: Świecąca się kontrola oleju na pomarańczowo
Zrób zworke pinów w kostce od czujnika maski (kostka jest przy zbiorniczku płynu od spriskiwaczy) i kontrolka zgaśnie, a w miedzyczasie szukaj drugiego czujnika
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Zrobiłem zworkę tak jak pisał mk4tdi, i nadal brak zmian.
Kontrola cały czas świeci
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w takim przypadku zworka nie pomoże...jeśli instalacja ok, to trzeba wymienić czujnik
