Peugeot 607 poduszki
Drifen
Post autor: Drifen » pn lip 25, 2016 15:15
Widzę że jest to forum wielbicieli VW ale mam trochę problemów ze swoim samochodem więc mam nadzieje znaleźć tu pomoc. Posiadam Peugeot 607 i od pół roku walczę z tematem poduszek. Niestety rękawy nie są podobno najlepszym rozwiązaniem a miejsca jest mało.Auto waży 1500 kg na pusto i 2000 kg masy dopuszczalnej i tu pytania:Jaką średnicę poduszek dobrać?Czy jest to uzależnione od masy auta? Na przód przy wycinaniu nadkola powinna wejść średnica 15cm ale na tył nie wiem czy wejdzie 13cm.pozdrawiam
Wróć do „Zawieszenia”
