kontrolka hamulca reczego stale swieci MK6 pomocy
Łuki81
Post autor: Łuki81 » pn lip 25, 2016 14:35
witam,
mam problem ze stale swiecaca sie kontrolka zaciagnietego hamulca recznego.
sprawdzone zostaly czujniki od plynu hamulcowego oraz od lewarka.
poziom plynu tez ok (nowy zalany).
mechanik stwierdzil ze przemierzyl kable i ze nie ma zwarcia do masy (podobno bo nie widzialem tego).
co to moze byc?
Łukasz
Łuki81
Re: kontrolka hamulca reczego stale swieci MK6 pomocy
Post autor: Łuki81 » pn sie 01, 2016 08:02
coś więcej w temacie.
mianowicie pojawiaja sie dwa błędy których nie można skosować:
10485825 - sterownik uszkodzony
B2000 41 (137) błąd ogólnej sumy kontrolnej
10485824 - sterownik uszkodzony
co to może być ? (dodam iż ciągle świeci sie kontrolka zaciągniętego hamulca recznego)
Łukasz
Łuki81
Post autor: Łuki81 » wt sie 02, 2016 10:06
czy ktoś byłby w stanie mi to wyprowadzić na prostą (oczywiście nie za "dziekuję").
Łukasz
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 15, 2016 21:40
jakieś dziwne te błędy - czym to odczytujesz - chyba, że jest to błąd w liczniku
1 Fault Found:
10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [137] - General checksum failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
nie zmieniałeś np tylnych lamp na ledowe?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Łuki81
Post autor: Łuki81 » wt sie 30, 2016 11:00
tak, lampy sa zmienione na ledy.
Łukasz
Wróć do „Układ Hamulcowy”
