Gasnie podczas jazdy 1.8t agu
brian900
Post autor: brian900 » pt lip 22, 2016 11:05
Witam mam problem z golfem 4 agu mianowice podczas jazdy auto gasnie dojezdzam do skrzyzowania i auto bez przyczyny gasnie swiatla swieca na desce swieci sie kontrolka akumulatora na vagu zero bledow podczas przekrecania kluczyka slychac ze pompa chodzi wyciagalem ja lopatki na pompie sa nie wiem jaka moze byc przyczyna auto ma fmica.dolot cai wsadzony jest w nim wzmacniacz zaplonu chlodzony powierzem auto ma moc tylko gasnie macie jakies pomysly myslalem ze tez czujnik polozenia walu ale auto by odpalilo jak by ostyglo a tu po 2-3 sekundach krecenia i odpala nieraz jest tak ze przejade 15km i nic a niekiedy zgasnie 3 razy jakies pomysly?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 23, 2016 07:35
Zakładaj tematy w odpowiednich działach.
Pkt.4 reg. forum.
Maniok
Re: Gasnie podczas jazdy 1.8t agu
Post autor: Maniok » sob lip 23, 2016 11:25
Obrotomierz nie wariuje, albo nie leży, przez te kilka sekund kręcenia rozrusznikiem po zgaśnięciu?
U mnie Hall przestawał kontaktować w ściśle określonym przedziale temperatur, powyżej i poniżej działa normalnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 23, 2016 14:30
Sprawdź przekaźnik 409 bo może grzeje się i odcina zasilanie ecu/pompy paliwa.
brian900
Post autor: brian900 » sob lip 23, 2016 15:58
Obroty nie wariuja wlasnie cos jest nie wiem co wyczyscilem wczoraj styki masowe wyciaglem wszystkie mozliwe wtyczki powkladalem od nowa to samo z bezpiecznikami zrobilem ale czujnik halla jak by byl to by zgasl i dalo by sie odpalic jak by auto ostyglo a tu odrazu idzie odpalic a gdzie ten przekaznik 409 jest pod kierownica? Jak sie ma zepsuc to niech sie zepsuje do konca a nie takie cos troche niebezpieczne przy wyprzedzaniu brak wspomagania i hamulec twardy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 23, 2016 20:55
Szukaj na nogami kierowcy. Już były takie przypadki...
maxan
Post autor: maxan » ndz lip 24, 2016 21:30
JA bym sprawdził skrzynkę na aku - bezpieczniki oraz bezpieczniki 'blaszki' i czy złącza nie są wypalone... ew kabel co idzie do alternatora czy sie nie grzeje. U mnie problem był z kablem i wypalonym gniazdem bezpiecznika 'blaszki'
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
brian900
Post autor: brian900 » śr sie 03, 2016 16:18
Witam wina kednak pompa paliwa hdzies sie przycierala i dlatego tak gaslo pozdrawiam
