wentylatory
- michal0588
wentylatory
Witam,
bora 2.0 AQY wersja z climatronikiem. Z tego co się orientuję po włączeniu klimy powinny startować oba wiatraki na 1-szym biegu natomiast u mnie oba wiatraki załączają się co ok 20 sekund na na 2-im biegu chodzą kilka sekund i wyłączają się. Nie ma 1-szego biegu. Nie wiem czy winny jest włącznik (czujnik) wiatraków znajdujący się w chłodnicy czy coś innego ?? Proszę o pomoc lub jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
wentylatory
Sprawdz na krotko 1 bieg duzego i malego wentylatora- chociaz u mnie przy takich samych objawach uwalony byl tylko opornik 1 biegu w duzym.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- michal0588
- michal0588
wentylatory
Sprawdziłem wiatraki i z małym jest problem podałem minus z aku i plus na pierwszym pinie działa na drugim (środkowym) nie . Myślę, że to jest sprawca zamieszania. Mam rację ??
Jeżeli tak to lece do sklepu go reklamować bo jeździ w samochodzie koło miesiąca czasu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wentylatory
jak dobrze pamiętam...pierwszy bieg to kabel czerwono/biały...jeśli po podaniu tam plusa (i oczywiacie masy na brązowy/czarny) wentylator nie rusza...tzn że pierwszy bieg jest uwalony
- michal0588
wentylatory
No to tak właśnie jest. Wentylator już reklamowany. Dzięki za pomoc i temat uznaje za zamkniety (na razie)
