czyli wnioskuje po tym, że jest on pod czujnik deszczu. Szyba była na pewno wymieniana, nie wiem czy jest ona przystosowana pod czujnik deszczu (szyba NORDGLASS), nie wiem czy w lusterku jest również czujnik deszczu (6 kabli jest). Z tego co się zorientowałem to gdy jest czujnik deszczu to na 1. pozycji nie ma okresowych wycieraczek, włączają się gdy czujnik wykryje deszcz, u mnie normalnie są okresowe wycieraczki. Czy może w tej rurce co jest na zdjęciu normalnie jest 6 kabli? Z tego co wiem sam fotchrom posiada 3kable. Pytam ponieważ muszę wymienić fotochrom gdyż jest wylany. W razie jak posiadam czujnik deszczu to mogę założyć sam fotochrom nie przystosowany pod czujnik deszczu, czy będzie pasował w miejsce starego?
w miejscu gdzie przychodzi żel jest zaklejone czarna folia bez wycięcia na czujnik. Mam pytanie co trzeba zrobić żeby odratować ten czujnik, wymiana szyby będzie konieczna? Tak jak wspominałem wycieraczki okresowe są, co nie występowało przy czujniku deszczu. Czy jak kupie lusterko nie przystosowane pod czujnik deszczu będzie pasować w stare mocowanie? Czy lusterko fotochrom pod czujnik i bez niego mają takie samo mocowanie na szybe (łapy, w które wsuwa się lustro w szybę) ?
