Pojedyńczy stuk podaczas gwałtownego ruszania i hamowania
Witam borykam się z tym problemem od kąd ukończyłem budowę mk2 z silnikiem 2e mianowicie podczas gwałtownego ( gwałtownego ) przyspieszenia ruszenia samochodem występuje pojedyncze stuknięcie czuć je niesie się po samochodzie i występuje w takiej konfiguracji że stanie się tylko raz podczas przyspieszenia lecz jak po taki przyspieszeniu gwałtownie zahamuje to pukniecie również się pojawia dodam że mam wszystko nowe oprócz przegubów i przekładni kierowniczej łącznie z wszystkimi poduszkami. Podpowiedzcie czemogo mogę sie się chwycić bo normalnie doprowadza mnie to do szału . Sugestie .
martin1980 wv
Cześć też tak miałem poprostu popuściło mi się leko łożysko na MacPhersonie sprawdź to może pomoże
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Re: Pojedyńczy stuk podaczas gwałtownego ruszania i hamowani
Sprawdź czy "sanki" masz dokrecone. Ostatnio walczyłem z podobnym problemem
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
a poduszki nowe ale jakiej jakości ?
jeśli ława jest dokręcona jak wspominał nitrox89, to wina może leżeć też w którymś z przegubów.
