Nie działa pierwszy bieg wentylatorów.
julass1
Post autor: julass1 » wt lip 19, 2016 10:40
VW Golf 4 2.0 AQY .Jak sprawdzić wentylatory na krótko czy działa pierwszy bieg , kostka jest 3 pinowa i nie wiem jak połączyć z elektryki jestem zielony . Sprawdziłem na krótko termowyłącznik w chłodnicy na krótko działa tylko drugi bieg. Przy włączeniu klimatronica wentylatory startują od raz z drugiego biegu. Podejrzewam uszkodzony pierwszy bieg wentylatorów.
Ostatnio zmieniony czw lip 21, 2016 13:22 przez julass1, łącznie zmieniany 1 raz.
Maszan
Post autor: Maszan » wt lip 19, 2016 21:30
Opornik 1 biegu w duzym wentylatorze uwalony.Albo rzezba z opornikiem zewnetrznym(ja tak mam) albo zakup sprawnej uzywki.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
julass1
Post autor: julass1 » czw lip 21, 2016 13:21
Sprawdziłem wiatraki na krótko. Kabel czarno-czerwony do plusa , brązowy do masy wiatraki startują na 2 biegu . Kabel czarno-czerwony do plusa a biało czerwony do masy- brak reakcji , czy dobrze połączyłem i czy to oznacza że oba wentylatory mają spalone 1 biegi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 21, 2016 14:16
Źle podłączyłeś...na brązowy dajesz masę a pozostałe kable to plusy zalaczajace poszczególne biegi
julass1
Post autor: julass1 » czw lip 21, 2016 16:43
Podłączyłem jak kolega Qto wskazał również oba wiatraki nie działają na pierwszym biegu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 21, 2016 16:46
No to już wiesz ze są uwalone...
julass1
Re: Nie działa pierwszy bieg wentylatorów.
Post autor: julass1 » czw mar 09, 2017 16:29
Wymieniłem w końcu wiatraki 60 zł ze szrotu .Śmigają aż miło. Po problemie .
