LPG AG Compact sekw. do 1,8 20v
przemyslawk@vp.pl
Czy ktoś z Was jeździ na LPG sekwencyjnym AG Compact do silnika VW 1.8 125KM 20V?
Szukam opinii o tej instalacji. Zawsze śmigalem tylko na BRC a teraz szukam opinii o tym...
http://www.agcentrum.pl/compact" onclick="window.open(this.href);return false;
Compact to mocno "budżetowy" sterownik, proponuję Blue Boxa : http://www.agcentrum.pl/blue_box" onclick="window.open(this.href);return false;
No i najważniejsze wtryskiwacze i tutaj polecam pojedyncze Barracudy lub Herculesy, do tego koniecznie filtr odstojnikowy np: Filtr Ultra360,
Reduktor np: Tommasetto At 13 Antarctic zintegrowany z zaworem i filtrem.
Co do Compacta to też da rade jak by co....
Re: LPG AG Compact sekw. do 1,8 20v
Ciekawy opis sterownika AG Compact oraz opis i zdjęcia jak on wygląda w środku można znaleźć na tej stronie
https://lpgmasters.pl/sterownik-lpg-ag-compact/
Niestety trzeba się zgodzić, że jest to produkt przeznaczony do tanich montaży gazu gdzie liczy się tylko cena.
Sprawdzać się może sterownik lpg AG Compact tylko w prostych mało skomplikowanych samochodach.
Lepiej unikać instalacji gazowej z tym komputerem gazowym.
hmm - czemu tak twierdzisz? Ja siostrze zmieniłem silnik z 1,4 AHW na 1,8 20V zostawiając kompakta a zmieniając tylko dysze i kolega z AGC mi tylko wyregulował - zrobione już na tym 60tys km bezproblemowo i to 95% miasto, więc ...
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Maszan
Nie polece tego reduktora - zamontowalem koledze do Zafiry A i dopuki byl swiezy fajnie trzymal cisnienie itd. jednak chyba dosc szybko sie zabrudzil i w zimie juz byly problemy z przelaczeniem na gaz .Tam jest jakis sztyft ktory steruje cisnieniem i chyba szybko go lapie mazutem z gazu- to nie jest prosta Alaska 09.Moze lepiej dac zarobic rodzimym producentom i zaaplikowac Sharka 1200 lub 1500- teraz taki mam zainstalowany i jak narazie smiga super.jameess pisze: ↑czw lip 21, 2016 15:45Compact to mocno "budżetowy" sterownik, proponuję Blue Boxa : http://www.agcentrum.pl/blue_box" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Instalacja ogólnie spoko, działa, nie mam problemów z nią. Fakt silnik to 1.6AEE, ale działa. Tylko ogarnięty gazownik, który zna tą instalację jest godny polecenia. Bo inny powie że to szrot, bo u mnie to trzeba umieć zrobić autokalibrację bo gaśnie na wolnych
, ale jak gazownik wie jak to zrobić to działa, ale i bez tego da się ustawić wszystko
kapselek192
- Auto: Volkswagen Golf
To zależy, u mojego kolegi smiga bez problemu.Maszan pisze: ↑wt sie 14, 2018 11:42Nie polece tego reduktora - zamontowalem koledze do Zafiry A i dopuki byl swiezy fajnie trzymal cisnienie itd. jednak chyba dosc szybko sie zabrudzil i w zimie juz byly problemy z przelaczeniem na gaz .Tam jest jakis sztyft ktory steruje cisnieniem i chyba szybko go lapie mazutem z gazu- to nie jest prosta Alaska 09.Moze lepiej dac zarobic rodzimym producentom i zaaplikowac Sharka 1200 lub 1500- teraz taki mam zainstalowany i jak narazie smiga super.jameess pisze: ↑czw lip 21, 2016 15:45Compact to mocno "budżetowy" sterownik, proponuję Blue Boxa : http://www.agcentrum.pl/blue_box" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam reduktor R02, teraz jest wersja z zitegrowanym zaworem i filtrem. Szybko nagrzewa się, mam przełączanie ustawione na 15stC i daje radę.
